Bruit interrupteurs connectés - Problème électrique ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 383 fois
Env. 80 message Vienne
Je suis dans un projet de remplacement de mes commandes de volet roulants et j'ai donc monté des interrupteurs connectés compatibles avec Alexa.
Auparavant j'avais des interrupteurs Eveno avec la centralisation (sans fil) qui ne faisaient aucun bruit.
Depuis que j'ai monté les nouveaux interrupteurs,j'entends un faible bruit lorsque je m'en approche comme un couinement continu ==> https://youtu.be/ZbjxPpOtJv8 (il faut un peu monter le son pour entendre)
Rien d'extraordinaire au niveau des branchements,les anciens interrupteurs étaient branchés de cette façon :
Et le nouveau est sensiblement branché pareil, sauf les bleus qui sont regroupés :
J'ai branché 4 interrupteurs de cette marque et les 4 ont le même comportement.
Auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Bien entendu, je n'entends rien... Sad
En reprenant la piste son sous programme édition audio et en amplifiant à donf, on voit quelque chose.
Mais malheureusement, ça ne va pas beaucoup vous aider Wink.
Il semble qu'il y ait un signal autour de 17.5 kHz...
Peut-être la fréquence du hacheur de l'alimentation à découpage du boitier de commande?
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Manu_F78 a écrit:Bien entendu, je n'entends rien... Sad
Effectivement c'est possible que le bruit vienne de là,malheureusement dans ce cas je suppose qu'il n'y a pas grand chose à faire ?
J'ai testé une autre marque qui a hélas le même soucis.
Dept : Vienne
Env. 10 message Gironde
J'ai installé 6 interrupteurs de ce type.
installation facile et connexion nickel.
Par contre , j'ai le même soucis sur tous les 6.
A savoir un petit bruit de fond quand on se penche dessus. Une sorte de grésillement!!!
Quand on cherche sur internet , cela serait un bruit de coilwhine....
Est ce dangereux ?
Est ce que tous les interrupteurs connectés font ce type de bruit ??
Voila mon retour et si quelqu'un à une réponse ... Je suis preneur ...
Hélas la vidéo n’est plus disponible mais je pense avoir exactement le même problème avec des interrupteurs Etersky achetés et installés en avril 2020.
Le son disparaît lorsqu’une commande est en cours (montée ou descente des volets sur une course de X secondes) sinon, je dois bloquer la connexion WiFi des interrupteurs (ce que je fais hélas toutes les nuits pour pouvoir dormir 😔).
Pendant quelques semaines, le son a disparu, j’ai pensé à une mise a jour du firmware wifi mais c’est hélas revenu.
Si vous avez trouvé une solution, je suis preneur.
Hugo
GaZzZ86 a écrit:Bonjour à tous,
Dept : Hauts De Seine
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
Hello,
J'ai acheté des interrupteurs Etersky il y a un peu plus de 6 mois.
Ils fonctionnent bien (j'utilise Alexa) mais je confirme qu'ils font aussi du bruit.
Pas dérangeant quand on est à plus d'un mètre car ça ne s'entend pas ... mais juste au dessus du canapé c'est pas idéal !
Je n'ai pas non plus trouvé de solution malheureusement :(
J'ai bien l'impression qu'il ne s'agit pas forcément d'un problème lié à cette marque en tout cas, si ?
En cache depuis avant-hier à 18h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
