Implantation en hauteur différente pour aligner les faitages
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.540 fois
Env. 30 message Verneuil L'etang
connaissez vous des communes qui impose un nivellement en hauteur des maisons afin que celle-ci est une hauteur de faitage sensiblement identique.
C'est à dire que si une maison à une hauteur au faitage de 8m40 et celle d'a coté une hauteur de 7m70, on implante le rdc de la plus haute d'une bonne trentaine de centimètre afin de reduire l'ecart entre les deux !!!
Celà me parait très bizarre, sachant que les personnes que je contacte non jamais entendu parler de ça... (y compris ma commune, encore une bonne farce de mon constructeur je suppose) Mad
Enfin...
Merci d'avance pour vos réponses qui me sont toujours très instructives !!!
Sébastien Huh Huh
Seb et sa petite famille Bientôt la livraison.
De : Verneuil L'etang
63 142 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 1000 message Mérobert (91)
oui ça existe mais surtout pour des constructions en centre ville.
Petit exemple, tu construits entre deux maisons. Le faîtage de celle de gauche fait 10m et celui de droite fait 8m. Et bien tu devra faire ton faitage à 9m. Je résume, mais dans l'esprit c'est ça.
En ce qui concerne les zones en habitat diffus (périphérie de la ville), je n'ai jamais vu ce cas. Mais si tu es en lotissement, il est tout à fait possible que le règlement de celui-ci le stipule. Ce qui n'est pas déconnant, car il n'y a rien de plus laid qu'un lotissement où il y a de grosses variations de hauteurs de faîtage.
Il ne faut pas oublier qu'un règlement de lotissement peut être plus contraignant que le règlement du PLU où il se situe. Mais l'inverse n'est pas possible.
De : Mérobert (91)
ok merci mais dans mon cas il n'y a que 70 cm d'ecarts et je me retrouve 35 cm en dessous de mon voisin
en gros je suis quasiment en dessous du sol. ce qui est pas tres pratique pour les terrasses...
Enfin merci de ta réponse et de celle futur pour ceux qui aurait deja vu ca en zone rurale...
J'avais jamais entendu parlé de ca.
C'est tres pratique pour les rues en pente Wink
Quoiqu'il en soit seb77, c'est SURTOUT PAS au constructeur de te donner des regles d'urbanisme, ou alors il te les montre sur le document de TA mairie ou TON lotissement.
As tu ces documents (PLU, POS, cahier des charges du lotissement si il existe....) ?
Si jamais il t'impose des choix ou des idees sur des pipotages de cet ordre, mefiance, il sera pret a tout.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
bah ecoute je dois passer à la mairie demain pour regarder le POS et ce soir je verifie mon reglement de lotissement.
Merci de vos conseil.
Je vous tiendrai bien sur au courant de l'avancée des choses...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h47
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
