Tableau de communication et switch
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai besoin de votre aide s'il vous plait.
Suite à la construction d'une maison neuve, j'ai demandé au constructeur d'avoir un accès internet à chaque prise Ethernet des pièces , ce qui fait 7 pièces au total. J'avais donc signé un avenant qui précisait :
Poste de tableau de communication :
Tableau de communication : Mise en place d'un tableau de communication grade 3 et remplacement des prises RJ45 CAT5/grade1 par des prises RJ45 CAT6/grade3 permettant un accès internet et TV direct aux prises RJ45  368€
Fourniture et pose d'un switch : Switch modulaire HAGER TN520 5 ports et son alimentation pour éviter de devoir brasser les pièces dans le tableau de communication  289€
Le constructeur m'avait dit qu'il faudrait mettre la Freebox dans le tableau de communication.
Je viens de réceptionner la maison, et je suis surpris par plusieurs choses : où et comment relier la Freebox dans le tableau ?
que veux dire , "pour éviter de devoir brasser les pièces dans le tableau de communication ?"
comment faire les connections pour avoir internet, tv et téléphone dans les pièces ?
Je vous montre les photos de l'installation qui me rend perplexe.
merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 500 message Essonne
en premier lieu des prises grade3 cela n'existe pas (jamais vu) mais cat6 oui cela parait raisonnable.
En second un switch HAGER TN520 5 ports cla se traine a 100 Mb/s , fallait demanter un 8 ports 1 Gb/s .
Pour faire bonne mesure il fallait aussi forcer pour du cable cat6 dans tous les cas vous aurez la TV par internet mais si c'est la TNT pour une réception Hertzienne ce n'est pas gagné ... mais comme vous ne l'avez pas spécifié ils diront que la TV par Internet fonctionne ..
Citation: Le constructeur m'avait dit qu'il faudrait mettre la Freebox dans le tableau de communication.
Oui faut un dispositif pour accueillir le box, normalement elle doit etre aussi reliée au switch qui semble absent ..
Bref oui le scandale de la norme idiote et des professionnels incompétents pour installer des trucs qui ne fonctionnent pas ..
Bref je ne sais que vous dire, si non de faire appel a une copain compétent pour essayer de rattraper la situation si nécessaire.
A plus
Salut
déjà par rapport au devis il manque le switch.
ensuite suivant les FAI, la box fibre ou ADSL fait aussi décodeur TV d'autre ont une box fibre ou ADSL ET un décodeur TV
Quand la box fait office de décodeur, il faut qu'elle soit mise à côté de la TV, sinon pas de possibilité d'avoir la Tv
Pour le téléphone dans chaque pièce, les box n'ayant qu'une sortie téléphone, ça complique la chose, c'est possible.
Avoir tout dans chaque pièce qui fonctionne en même temps, c'est assez compliqué
Pour avoir le choix, c'est un peu plus simple
Est ce que toutes les pièces sont équipées d'une prise TV et de deux RJ45?
Pour avoir internet, liaison filaire, dans toutes les pièces en même temps il manque le switch (alimenté) avec une entrée et X sorties
Dept : Charente Maritime
Le switch c'est censé etre celui sur la photo ou il y a les caches gris. C'est un switch hager tn 520. Sinon il y a 4 rj45 au salon et 1 rj45 par pieces en plus soit 8 au total. Je crois que l'electricien n'a pas respecté le devis en posant un tableau de communication grade 3 qui est absent selon moi. Je ne vois pas ou brancher la freebox dans le tableau puisqu'il n'a pas de prise pour la brancher ni d'emplacement pour la fixer et de plus le hager est notamment fournie avec une alimentation qui là est absente et je ne vois pas non plus où il faudrait le brancher vu qu'il n'y a aucune prise.
Je dirais que l'electricien a mal fait le job sur beaucoup de chose. Vos avis ?
Dept : Doubs
En bas ce n'est que le switch sans alimentation pour la ligne ADSL et qui dans aucun cas de figure ne sert pas (plus) à grand chose, On a besoin que d'une sortie ADSL sur RJ45 après le DTI.
Le switch que tu demandais aurait dû être mis avec les câbles réseaux que l'on voit au dessus branchés sur des moteurs RJ45 sans support, tout ça est loin du devis, installation faite pour raccorder ces câbles directement sur la box (les box faisant office de switch (mais jamais vu plus de 4 sorties)
Ou c'est fait exprès, ou c'est un incompétent
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour, voici la doc de votre switch https://www.hager.fr/files/download/0/976578_1/0/ID1_TN520_6LE000562C.PDF
Par contre pour moi il manque une pièce qui vous permet de brancher les RJ de votre maison et distribuer internet.
Et le fait qu'il y es un switch indique que l'installation n'est pas faite pour installer la box dans le tableau (puisque le switch permet de connecter les rj ensemble si vous mettez la box dans votre séjour (comme indiquer dans le schéma de la doc du switch)
Dept : Haute Vienne
Désolé erreur de topic
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
