Bonsoir à tous,
J’ai un projet de terrasse en bois exotique (Cumaru) sur une terrasse en béton existante (sur 90% de la surface, le reste recouvrira un petit escalier en béton existant) en Bretagne.
Je me pose quelques questions de finition sur ce que je dois valider avec l’artisan, le projet est quasi ficelé :
  • Nous sommes d’accord qu’il faut être sur du 100% exotique ? Ne pas avoir tout ou partie de la structure en pin classe 4 ? J’ai poussé dans ce sens et j’obtiens un joli sur-coût qui me semble plus prudent d’embarquer. Nous avons juste prévu l’escalier (5 marches) avec les limons en pin classe 4 + bande d’étanchaïté.
  • Pensez-vous qu’il est utile d’avoir des tampons d’isolation entre la dalle et les lambourdes ?
  • Et une bande bitumeuse sur les lambourdes ? Vraiment utile avec du bois exotique ?
Merci d’avance pour vos conseils
Harold
Dept : Ille Et Vilaine
Quelques infos.
sanmoufle a écrit:Nous sommes d’accord qu’il faut être sur du 100% exotique ? Ne pas avoir tout ou partie de la structure en pin classe 4 ?
Oui il faut rester avec des lambourdes exotique pour des lames en exotique comme le Cumaru qui est relativement dense.
Nous avons juste prévu l’escalier (5 marches) avec les limons en pin classe 4 + bande d'étanchéité.
sur des petites longueurs de lame et lambourdes, ça devrait passer sans problème
il est surtout important de ne pas poser les lambourdes à même le sol afin d'optimiser leur durée de vie. Bien qu'en bois exotique, donc avec de bonnes caractéristiques, mieux vaut éviter le contact permanent avec l'eau de pluie accumulée sur la dalle. Il faut comprendre aussi que tes lambourdes feraient un frein à cette évacuation d'eau..., il y aurait aussi accumulation de feuilles mortes, résidus divers...
Plus il y aura de la hauteur entre sol et lambourde, meilleur ce sera.
c'est pas indispensable mais ça protège les lambourdes et ça évite aussi les éventuels grincements du bois sur dilatation et lors déplacements de personne sur la terrasse.
JC
Merci pour vos précisions.
J'ai oublié de précisé qu'il y avait environ 15 cm à compenser pour être au niveau du séjour donc on sera sur des plots en PVC, dans ce cas les tampons n'ont peut-être plus d'utilité vu votre explication.
Je vous donne quelques précisions sur ce qui est prévu :
- Fourniture et pose bout à bout de lames de terrasse en cumaru de 145 mm, épaisseur 21 mm, profil lisse
- Fixation apparente par vis inox sur les lambourdes, 2 vis par point de fixation (entraxe : 45 cm),
- Lambourdes 40x60 mm en bangkiraï
Bonne soirée,
Harold
sanmoufle a écrit:J'ai oublié de précisé qu'il y avait environ 15 cm à compenser pour être au niveau du séjour donc on sera sur des plots en PVC, dans ce cas les tampons n'ont peut-être plus d'utilité vu votre explication.
effectivement, pas d'utilité
il faut laisser du jeu entre 2 lames bout à bout...
probablement que des pré-trous seront nécessaire.
je connais pas donc je peux rien dire.
Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons lancer le chantier, je partagerai des photos ;)
Bonsoir à tous,
Le chantier vient de se terminer, globalement content et heureux timing (avec le confinement ;o).
La structure semble sérieuse, solide, les garde-corps et prises-vue sont très sympas.
J'ai par contre un point qui m'embête, je l'ai partagé à l'artisan mais je ne vois pas ce que l'on peut faire...
Il y a pas mal de vis pour lesquelles il a clairement trop fraisé   , je vous partage des photos (pas sympa je ne vous partage que des photos de ce qui m'inquiète et pas de ce que je trouve cool, je rectifierai !)
Sommes-nous d'accord que ce n'est pas heureux ? Le professionnel qui a posé ne devait pas être trop habitué au bois exotique car il m'a dit que le bois était en effet très dur...
C'est juste esthétique ? Pas de risque que le bois pourrisse prématurément avec l'eau qui stagnera un peu dans ces petits trous ?
Enfin, pensez-vous que l'on peut faire quelque chose ?
Retirer toutes les vis, refaire des trous pour procéder à une pose bouchonnée ?
Desserrez les vis, intercaler un mastic ou de la sciure mélangée à de la colle, laisser sécher et resserrer ?
Retourner les planches (les vis en bordure sont souvent inclinées ça me semble bancal) ?
Ou alors il ne faut rien faire, je suis trop tatillon et je ne le verrai plus avec les années ?
Je suis d'autant plus mal à l'aise de me soucier de cela en ces temps difficiles.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
Bonne soirée,
Harold
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Pour moi ce n'est pas choquant. Je ne retoucherai pas.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Moi non plus je ne toucherais pas.
au début, on regarde que les imperfections, les petites rayures, les tâches, etc... ; avec le temps on oubli vite.
Sinon pourquoi pas s'amuser à tartiner avec de la pâte à bois... ; ce sera efficace pour éviter que l'eau de pluie y stagne, côté esthétique probablement aussi !
Je ne connais pas trop cette essence de bois mais je trouve que l'espace entre lame est relativement faible. Les lames font quelle longueur ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h45
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
