Ouverture fenêtre dans mur porteur en parpaing
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Reunion
J’habite à la réunion et voudrais mettre une fenêtre dans mes comble voir photo avec dessins de la fenêtre comment dois je procédé ? Renfort ou pas besoin? A ‘savoir que la charpente est en panne c et la toiture en tôle ondulée.
[img]blob:https://www.forumconstruire.com/ac3a1919-e17f-40fa-a95e-501e5d3c6942[/img]
Dept : Reunion
Bonjour, je ne sais pour les autres membres, mais je n'arrive pas à lire la photo
De : Bétheny (51)
Bonjour, je ne sais pas pour les autres membres, mais je n'arrive pas à lire la photo
De : Bétheny (51)
Voici la photo
Dept : Reunion
Personnel pour me conseiller?
Dept : Reunion
pas facile de donner une réponse ; à quoi sert la poutre en métal fixée sur le pignon  , elle supporte quelque chose ?
vu la faible hauteur au dessus de l'ouverture je pense qu'il faudra enlever toute la partie en triangle au dessus du linteau ,
De : Fay De Bretagne (44)
L'ipn ne supporte rien juste à maintenir latéralement une armature de renfort au milieu de la toiture en renfort..
Comment enlever tout la partie en triangle tout est feraillé Ainsi que les supports des pannes c.
Dept : Reunion
Bonjour, attention tout le monde et pas forcément capable de faire cela, vous risquer de tout prendre sur la gueule,
première étape prenez le temps de bien tout étayer
 2em ouvrir comme sur la première image 1
3 em faire un linteau ( en gris)
4e m pose la fenêtre en applique
je vous déconseille de faire cette intervention-ci vous n'avez pas de notion de maisonnerie
 la façon de procéder de plaquisteheureux est la bonne mais comme il ne reste presque rien au dessus du linteau quand il faudra taper dans le béton il y a de grandes chances que tout tombe ; même avec une découpe à la meuleuse la solution si c'est possible serait de descendre d'un parpaing
Merci pour vos réponses pour informations toutes la partie en bétons coulée et a. Et à l'endroit que je veux ouvrir il y a que le poids du début de toiture donc pas très lourd .Je pensais mettre un iPn plutôt que de faire un l'inteau vos avis ?
Malheureusement je ne peux pas descendre plus la fenêtre.
Dept : Reunion
Env. 50 message Fontenay Aux Roses (92)
Bonjour à tous.
La maison est en bois. Sauf le sous sol semi enterré en parpeing.
Je souhaite faire des ouvertures pour fenêtres et portes dans le parpeing. J'ai pris soin de prévoir mes futures ouvertures à la verticale des baies vitrées du rez de chaussée surélévé. Afin qu'aucune descente de charge n'existe au dessus des futures ouvertures. Je prévois des ouvertures un peu moins larges que les baies pour que les charges puissent descendre dans le parpeing selon un angle de qq degrés. Si je savais calculer tout ça, je l'aurais fait.
Ma question est: au dessus de mes futures ouvertures, il y a un rang de parpeing puis le chaînage.
je suis dans les clous sans linteaux? ou je rempli mon rang sous chainage pour faire des linteaux? en cassant l'intérieur de mes parpeings pour les remplir ? et APRES je fais mes ouvertures.
Sans remplissage, quelle largeur max de fenêtre?
P.S. J'ai vu un maison en construction neuve, brique creuse. Pas de linteaux....
De : Fontenay Aux Roses (92)
Richard45 a écrit:
syle3 a écrit:P.S. J'ai vu un maison en construction neuve, brique creuse. Pas de linteaux....
Moi aussi...
syle3 , vous faites du multi-postage, je me permets de recopier la réponse que vous avez eu sur un autre message, non pour vous contrarier, simplement parce que ... c'est assez parlant.
Cdlt.
***** a écrit:Bonsoir,
Moi aussi...
Cdlt.
Merci!
En cache depuis avant-hier à 12h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
