Aménagement de remise
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour a tous.je voudrais savoir s'il est possible de faire un plancher pour habiter avec cuisine chambres et salle de bain sur des bastaings de 7 mètre de long sans autres supports que les extrémités des murs merci a vous
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Dans certains cas : oui c'est possible.
Ok mais pourriez vous m'indiquer dans quel cas c'est possible ou non ? merci
elisa21 a écrit:Bonjour
Dept : Aude
Si l'étude valide "l'extrémité des murs" en support sain
si le calcul de charge valide la possibilité d'appuyer sur ces murs (en fonction des murs, des fondations... et des charges prévues)
si les bastaings sont bien dimensionnés ET que l'entraxe permet la pose d'un plancher habitable...
Si ce qui est prévu ne rentre pas "dans les clous", il y aura peut-être quelques modifications mineures à apporter pour que le projet puisse se réaliser Smile
mais perso, sans en savoir + c'est joker :
réno d'une remise (je comprends le titre)
poser un plancher pour habitable (là aussi j'y arrive)
poser les bastaings sur les extrémités des murs (ah ? les murs sont tombés ou l'habitable sera à l'étage ? ... )...
à contrario, si c'est au sol, pourquoi des bastaings de cette longueur ? ...
Et non, je ne réponds pas pour vous être "désagréable"  et oui, je suis la seule "à m'y coller" pour essayer de vous aider un peu car les 24 autres lecteurs sont repartis sans répondre
donnez + d'infos, ils reviendront Smile
Des bastaings, non
Des madriers, peut être si cela existe de cette longueur, en général 6 m est le maximum.
Il faut chercher sur internet des abaques de plancher bois.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h18
Devis DPEArtisan
Devis DPE
