Alternative au placo sur des murs intérieurs Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 311 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Je souhaite réaliser une isolation intérieure des murs d'une chambre. J'ai pensé à la solution laine de verre et placo , monté sur rails ou système optima. La hauteur du sol au plafond est de 2,95 cm (maison ancienne).... le hic, c'est que la pièce est à l'étage, et il me parait difficile de pouvoir faire passer les plaques de BA13 par l'escalier, ni par l'extérieur.
Il y a la solution du lambris, mais il en a déjà beaucoup dans la maison....
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de tous conseils.
Sujet résolu !
Tous panneaux à base de bois, à laisser apparent (les joints peuvent rester bord à bord), ou à lasurer, ou à peindre, ou à revêtir de papier peint, ou de "crépi intérieur" (qui peut être peint qui plus est...)...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Doublon
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:Bonjour,
sinon les plaques existent aussi en 60 de large
De : Rennes (35)
Merci pour ces infos, vous parlez des plaques OSB?ou d'autres matériaux?
vous pouvez trouver des plaques de placo en largeur 60 cm, mais je ne suis pas sûr que du 300 x 60 existe.
si vous souhaitez vraiment du placo vous commandez dans un négoce des plaques de 300 x 120 et vous demandez une livraison par camion avec tête pivotante, donc votre palette sera amenée à la fenêtre, vous n'aurez plus qu'à saisir les plaques et les déposer dans la pièce
Vous avez aussi la solution du fermacell, il existe des plaques, à coller, en 100 x 150. et comme il n'y a pas de sens de pose, avec deux plaques vous faites la hauteur du mur.
Sinon il reste le lambris, avec plein de variantes, plus ou moins rustique, moderne ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Les plaques en 60 n'existent pas en 300 (peut-être à cause de la fragilité dans la longueur)
Il existe aussi des panneaux "tout en un "  isolants avec finition décorative, assez légers et moins encombrants  (pose horizontale)..
Il faut aimer le rendu final (esthétisme suivant le modèle décoratif)...
et il me semble qu'ils peuvent recevoir une peinture (à  confirmer)..
Je pense en terme de prix plus cher que le placo .. mais peut-être un gain de temps .
De : Rennes (35)
Je me demandais, si je pouvais poser des plaques de placo en 2500X1200 horizontalement, car le mur principal fait 4950 m sur 2950 m, ce qui me ferait acheter 5plaques.
Pouvez-vous me donner des détails sur les plaques tout en un?
En cache depuis avant-hier à 11h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
