Comment rattraper 30-40mm avec collage de plaques + poly (13+100)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 231 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
J’ai un mur de 3,8m de long à isoler au RDC de ma maison en rénovation. Les autres murs du RDC sont déjà isolés par l’intérieur avec un doublage placo + poly (13+100). Je vais donc faire de même pour le mur restant, j’ai acheté 4 panneaux placomur de 13+100.
Sur la photo on voit le mur à isoler, je voudrais arriver au même niveau que le mur de gauche ou on voit l’évacuation PVC, ce mur est à 14-15cm environ du mur à isoler (en différence d’épaisseur).
J’aurais donc 3-4cm de différence entre les 2 murs mais je voudrais qu’ils soit tous les deux à fleur, je pense qu’en faisant des gros plots de MAP je n’arriverais pas combler cette différence, auriez vous des solutions à m’apporter pour réaliser cela ?
Dept : Bas Rhin
peut être mettre des tasseaux bois pour retrouver l'alignement
puis fixation mécanique (vis) dans les tasseaux.
A mon avis dans ce cas prévoir des tasseaux assez large pour ne pas
éclater le bois.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
éclater le bois.
Cdt
Bonjour, oui pourquoi pas, par contre il me faudra des longues vis, minimum 130-140mm, il faudra donc que je passe en diametre 6 pour avoir cette longueur, et le fait d’avoir du coup un espace entre l’isolation et le mur ce n’est pas grave ?
Dept : Bas Rhin
< et le fait d'avoir du coup un espace entre l'isolation et le mur ce n'est pas grave ? >
il faudra bien assurer l'étanchéité à l'air en pied de doublage
Peut être attendre d'autres réponses ....
Cdt
Merci pour vos infos, d'autres avis ?
Dept : Bas Rhin
Up
Dept : Bas Rhin
Bonjour, je tiens à préciser que je n'aime pas ce produit, donc je ne le conseille jamais, et en pause quasiment jamais.
mais dans le rare cas où je dois en poser et que j'ai à faire à ce problème, et souvent des problèmes d'aplomb.
on fait des plots et on colle des morceaux de ba13 de sorte que le tout face ( pour votre cas) environ 3 cm en laisse sécher, et quand c'est sec on fait de nouveau plot au-dessus de ceux-ci et on colle nos plaques
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je tiens à préciser que je n'aime pas ce produit, donc je ne le conseille jamais, et en pause quasiment jamais.
Bonjour, oui je ne suis pas trop fan de ce produit là non plus mais c’est pour l’appartement du RDC de la maison que je suis en train de rénover et le reste des murs était déjà isolé avec ce type d’isolation quand j’ai acheté la maison, il reste juste ce mur à isoler encore c’est pour cela que je voulais utiliser le même type. Pour l’étage j’utilise fourrures et appui optima avec laine de roche.
Ok je vais faire comme ça merci pour le conseil ! Et le fait qu’il y ai un espace entre le polystyrène et le mur n’est pas grave ?
Dept : Bas Rhin
Il faut un espace mais en général il est de 1 cm dans votre cas il sera plus grand c'est tout
plaquisteheureux a écrit:Il faut un espace mais en général il est de 1 cm dans votre cas il sera plus grand c'est tout
Ok donc j’ai pas besoin de combler l’espace avec de la mousse expansive par exemple ? J’ai déjà entendu ça mais ça me paraissait bizarre, je pense qu’il faut surtout assurer l’étanchéité périphérique avec un joint mastic c’est ça ?
Dept : Bas Rhin
Oui, ou même avec de la mousse ci il y a beaucoup d'écart sous et de coté des plaques
plaquisteheureux a écrit:Oui, ou même avec de la mousse ci il y a beaucoup d'écart sous et de coté des plaques
Ok merci pour vos conseils, je vais procéder comme cela alors, il faut laisser 1cm d’espace en pied de plaque c’est ça ?
Dept : Bas Rhin
Oui
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h09
