Déconstruction chape béton sans vibration
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Dans une maison très ancienne, au grenier, une chape béton (solide) d'environ 7/8 cm d'épaisseur et 30m² est posée sur un sol d'époque (à base de terre).
Je souhaite enlever cette chape mais j'ai peur d'abîmer le sol d'époque si j'attaque au marteau piqueur avec toutes les vibrations que cela va engendrer.
Y a-t-il d'autres alternatives pour la démolir avec un minimum de vibration/atteinte au sol dessous ?
En particulier, je m'interroge sur le mortier expansif (nécessite de faire des trous dans la chape mais de loin ça parait simple) ?
Merci par avance.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si c'est une simple chape béton, ça « peut » s'enlever assez facilement en ouvrant au milieu (Faire un carré de 40cm x 40cm à la disqueuse) puis pied de biche - ou à la masse.
Si pas armé (une chape quoi), ça peut bien aller.
Je l'ai déjà fait en rénovation... mais ça dépend beaucoup de ce qui a été fait à la base.
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour, attaquez par un côté et soulevez a la barre a mine ? Ça devrait sauter par plaques. Un copain s'était aidé d'un cric de voiture aussi je crois
Dept : Bas Rhin
Yateri a écrit:Bonjour, attaquez par un côté et soulevez a la barre a mine ? Ça devrait sauter par plaques. Un copain s'était aidé d'un cric de voiture aussi je crois
C'est l'idée
Mais sur les côtés, les murs peuvent gêner pour la barre à mine / pied de biche!
OK merci pour les retours.
Vous pensez que ça devrait venir juste en faisant levier avec une barre à mine ou autre et ce malgré le poids (il y a surement + de 5T pour les 30m²) ?
Ou alors peut-être pré-découper à la meuleuse pour faciliter les choses ?
Avez-vous déjà utilisé un mortier expansif ?
Jamais utilisé de mortier expansif, mais j'ai déjà déposé une chape de cette manière.
Enfin plutôt en tapant dessus à la masse.
Choc + flexion + vibrations = gagné!
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Disqueuse 230mmm avec disque diamant, copuer des paves de 400 par 400 a soulever au pied de biche, prevoir un masque
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Et un gros ventilateur pour créer un courant d'air, parce que sinon...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h46
