Devis Maison bois, votre avis m'interêsse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.207 fois
Env. 400 message Seine Maritime
voici un devis d'une maison de 110m² habitable hors d'eau hors d'air, qu'en pensez vous?
Attention un peu long.
Contenu:
SOUBASSEMENT
Bêche périphérique armée (0.30/0.30) hérissonnageen tout venant épaisseur 15cm, isolation UNIMAT(polystyrène hte densité) epaisseur 4cm sur tte l'empreise de la dalle, film polyane dalle béton dosée 350kg/m3 epaisseur 10cm armée par treillis soudé.
Canalisation en pvc pour evacuation EU.
PAS DE TERRASSEMENT COMPRIS
8074€ HT
HORS D'EAU HORS D'AIR:
ossature 120/45/feutre bitumeux pour les lisses basses.
Voile travaillant type osb 10mm, pare pluie lattage
Mur interieur refend 90/45
Bardage: douglas clou inox traitement par impregnation 1 couvhe
isolation 120 ouate cellulose film pare vapeur lattage
Plancher solivagesapin + plancher sapin 21mm clouage apparent
Cloison interieur: 70/45
Charpente traditionnelle sapin raboté, assemblage boulonnés ou tennons mortaise, ferme sapin raboté panne sapin raboté sablière 170/55 poutre lamellé collé chevêtre velux chevronnage 90/45 pare pluie contre liteaux planche egout planche rives
Couverture
ardoise artificielles sur liteaux posées sur crochet inox
rives de couverture
faitage zinc
conduit inox de 230
souche de cheminée poujoulat
chatière de ventilation pvc
chapeau de ventillation de 125
chapeau de ventillation de 160
gouttières en zinc
de diamètre 80 avec colliers
chassis VELUX type GGL avec raccord EDL 2
Menuiserie ext bois:
Double vitrage grand jour (du type LAPEYRE) double vitrage 4/12/4 clair
chassis a soufflet 0.45/0.40 X1
chassis ouvrant à la francaise à 1 VTL 0.95/0.60 x2
chassis ouvrant à la francaise à 2 VTL 1.15/1.00 x3
chassis ouvrant à la francaise à 2 VTL 1.20/1.15 x1
chassis ouvrant à la francaise à 2 VTL 1.20/2.05 x2
Porte entrée 1
TOTAL HORS D'EAU HORS AIR : 60 759€ HT
AMENEGAEMENT INTERIEUR:
Isolation phonique :
Phaltex 10mm+BA13aglo CTBH de 19mm
Portes interieurs, balcon habillage veluc coffre vmc
TOtal aménagement interieur : 4474.40€ XT
TOTAL FINAL : 87676.89€ LE dépot du permis est compris dedans ainsi que le suivi de chantier.
Alors votre avis?
Merci beaucoup
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Je pense que c'est raisonnable mais les prestations sont pas terribles:
- seulement 120mm de ouate de cellulose dans les murs
- vitrage 4/12/4
- 4cm seulement de polystyréne sous dallage
- je ne vois pas l'isolation des combles (???)
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
oui en effet l'isolation des combles n'est pas compris dedans, sinon pour l'isolation il semblerait que la ouate de cellulose soit meilleur isolant que la laine de verre.
Merci pour ton avis
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Dans quel region est tu moi j en suis au debut j ai pas de terrain je suis dans le 13 je contacté quelques societé car je voudrais construire en bois aussi et les prix que j ai eu c est 1900€/m2 1500€ et 1200
toi c est vraiment moin cher
willwind a écrit:oui en effet l'isolation des combles n'est pas compris dedans, sinon pour l'isolation il semblerait que la ouate de cellulose soit meilleur isolant que la laine de verre.
Merci pour ton avis
Effectivement, la ouate de cellulose est plus performante que la laine de verre (si elle est bien posée bien évidemment).
L'avantage de MOB est justement de pouvoir mettre plus d'isolant dans l'ossature.
Mais je viens de voir que l'ossature fait seulement 120mm, donc pas possible d'en rajouter (à moins de passer sur une ossature de 150 ou 200).
Je trouve ça peu (les devis que j'ai partent tous sur une ossature de 150 mini).
Env. 400 message
la cellulose sera plus performante si sa densité est supérieure à 30kg / m3. C'est assurement le cas en panneaux (très cher), à confirmer si c'est par insufflation..(nous on a abandonné cette solution craignant un tassement à plus ou moins long terme)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
