Type d'isolant comble aménageable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Oise
Bonjour a vous
voila je suis sur le point d aménager mes combles aménageables
je voudrais savoir si je peut mettre ce type de laine de verre entre mes chevrons en sous toiture
merci a vous
Dept : Oise
Env. 10000 message Essonne
oui , cet isolant est ok en sous-toiture
il faudra ajouter le pare-vapeur coté chaud.
edit : techniquement cet iso est ok... thermiquement c'est juste ...
ensuite je v ais mettre une 2éme couche de laine de verre soit du 160 ou du 200 je ne sais pas encore
Dept : Oise
Ok Smile
dans ce cas , pas de pare-vapeur sur la 1ère couche -entre chevrons - ,
uniquement sur la 2ème contre placo.
Es que ce type de laine de verre peut être bien pour ma 2éme couche
et es que je suis obliger d utilise ce type de suspente
Dept : Oise
Pour l'iso 2ème couche oui, ça peut convenir ... on en trouve également dans chez les autres fabricants .
encore ces ù%^$~ bitoniaux jaunes ... je laisse la place Laugh
Du coup que me conseillez vous comme suspente
Dept : Oise
+1 qui FIT se produit convient en rampants de combles
https://www.knaufinsulation.fr/produits/qui-fit-035
apparemment ce produit est nu (ou non revêtu)
<et es que je suis obliger d utilise ce type de suspente >
obliger non, intéressant si vous mettez une membrane pare vapeur
indépendante ( comme demandé dans le cahier CSTB CPT 3560 V2)
mais pour aller au bout des choses il faudra également utiliser
les accessoires complémentaires : adhésif, mastic, ...
maintenant il doit exister des produits similaires
Cdt
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
