Que dois je faire ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 534 fois
Env. 20 message Aix-en-provence (13)
Bonjour tout le monde
Je suis en pleine reflexion concernant mon isolation des combles.Je pense m'orienter vers un isolant soufflé (sauf si vous me conseiller autre chose) comme l'ouate de cellulose.
Pour info je reside dans le Sud Est et ma maison date des années 2000. Il faut donc chaud l'été !
Je me demande si mon isolation ne serait pas insuffisante soit en epaisseur soit trop tassée..L'isolant ne me parait pas uniformement repartie: moins de quantité au extremité ( peut etre le vent l'a t il  chassé)  et je constate de grosses differences d'epaisseur. J'ai entre 10 cm et 20 cm. a mon avis la moyenne est < a 15 cm.
je vous poste quelques photos afin de savoir quel isolant j'ai ( flocon vert) ? est il tassé  ( dois je l'enlever) ? puis je en faire rajouter par dessus pour améilorer le confort ?  Pour info, j'aimerai obtenir un R de 10
De : Aix-en-provence (13)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
<Pour info je reside dans le Sud Est et ma maison date des années 2000 >
c'est sur qu'il y a vingt ans les contraintes en matière d'isolation
thermique étaient moins fortes qu'aujourd'hui .
Pour avoir un R de 10 en laine soufflée il faut mettre environ une
épaisseur de 46 cm (ordre de grandeur).
Un petit peu moins si on tient compte du R existant, pour 15 cm
on peut l'estimer à 3
après il faut voir si le support sur lequel repose l'isolant est apte
à recevoir le poids rajouté
Cdt
J'avoue ne pas avoir triffouller cet isolant afin de savoir ce qu'il y a en dessous .. mais je dirais le BA13 du plafond en dessous. ( je vais allé verifier cela).
une idée de cet isolant ?
stroke a écrit:...
Pour info je reside dans le Sud Est...
... du 77 ....
on est encore bien au nord ... de Lyon ou Valence
***** a écrit:Bonjour
stroke a écrit:...
... du 77 ....
je vais réactualisé  .. je suis dans le 13 maintenant
Laugh ah oui, effectivement, 'fait plus chaud.
Env. 20 message Finistere
Bonjour, votre isolant est assez clairement de la ouate de cellulose, bien adaptée pour votre région. Les différences d'épaisseur sont dues à l'absence de croûtage (opération visant à stabiliser cet isolant et non réalisée pour diminuer le coût de la prestation!!!). Par contre la ouate est grise et non pas verte. un isolant soufflé vert me fait penser à de la laine de roche... Les photos laisse le doute, mais le déplacement par le vent que vous décrivez est clairement celui de la ouate, la laine de roche étant insensible au vent dans des combles.
Attention, pour rajouter de l'isolant par dessus celui-ci, assurez-vous qu'il a été soufflé à sa bonne densité. Sinon, le poids du nouvel isolant peut tasser l'isolant actuel, rendant l'opération inutile. Veiller aussi à ce que le nouvel isolant soit de même densité ou de densité inférieure. En soufflé, c'est la laine de roche qui est la plus dense avec la ouate. En cas de doute, choisissez en un autre.
Pour le R de 10, assurez-vous que l'isolant soit correctement posé sinon votre R peut être de 2,ou moins encore, en réalité, alors qu'il est de 10 en théorie.
Comment savoir si la pose est correcte ?
La ouate de cellulose à normalement quelle couleur ? Blanche ?
***** a écrit:
... du 77 ....
Donc dans le nord !
<une idée de cet isolant ? >
sans toucher le produit difficile à dire , les photos sont parfois trompeuses;
en soufflage les produits les plus utilisées sont :
laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose mais il en existe
bien d'autres
Pour moi cette couleur verte par endroit ne me fait pas penser à de la laine
de roche voir peut être coté laine de coton ......
Poids rapporté :
si le support de l'isolant est une BA 13 avec entraxe des fourrures de 60 cm
si on suit le DTU plaques de plâtre 25.41 on ne doit pas dépasser 6 kg / m2
Cdt
essayez de comparer à la photo dans l'article
https://www.picbleu.fr/page/[...]convenients
Cdt
Un artisan est passé ce matin >> pour lui il s'agit de laine de roche. cela tombe "bien" il ne pose que ca !
il me propose d'en rajouter par dessus, de souffler 32cm de Rockwool/JetRock. Et ceci pour la modique somme de 2600€ les 55m2.
2eme artisan >> ce serait de la laine de verre.. il me suggère d'en rajouter 30cm..
des véritables pro à ce que je vois .....
Cdt
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai exactement le même isolant avec la même couleur, maison de 1993... dans le 13 aussi !
Avez-vous trouvé ce que c'est finalement ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h07
