Retirer isolant soufflé dans les combles
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 383 fois
6
Env. 10 message Charente Maritime
Je vais avoir les clefs de ma maison d’ici quelques jours. Je vais réaliser d’importants travaux de rénovation à l’intérieur.
Je vais abattre l’ensemble des cloisons ainsi que le plafond (combles perdus).
L’ancien propriétaire m’a indiqué qu’il avait fait refaire son isolation il y a 3 ans en mettant de l’isolant soufflé. J’ai contacté diverses sociétés pour effectuer le retrait de cet isolant autour de chez mais aucune ne réalise cette prestation.
J’ai donc surfé sur internet pour connaître la meilleur technique de retrait et de stockage de l’isolant pulsé.
Location d’une souffleuse en inversant les tuyaux afin de stocker l’isolant dans des draps ou des big bag.
Est-ce que cette solution vous semble la plus adaptée ou bien existe-t-il d’autres types de sac ou de contenant.
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Bonjour, Si c'était moi, je stockerais ça dans de grands sacs poubelle fermés que j'entreposerais à l'abri.
Ensuite, soit je prévois de réutiliser et je garde, soit je propose de la donner sur le bon coin en précisant qu'elle n'a que 3 ans.
ATTENTION à la poussière, protégez vous au moins avec un masque.
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Il faudra qu'un jour le législateur se penche sur une contre-partie pour ceux qui font de l'isolation à 1 euro (ce qui est probablement le cas ici). Par exemple, garder le logement 5 ans, sous peine de devoir rembourser. Quel gâchis d'argent public de faire mettre de l'isolant soufflé pour qu'il soit retiré 3 ans plus tard...
aamoi8428
Quel est l'isolant soufflé ?
il est possible de souffler : fibres de bois, coton (ou tissus recyclés, laine ...) cellulose qui sont réutilisables.
ainsi que la laine de verre, mais il me semble avoir lu qu'il n'est pas possible de la passer une seconde fois dans une souffleuse
Mais je ne suis pas sûr de la réalité de la chose, ce serait à vérifier.
Vous pouvez aspirer l'isolant et le déverser dans des bigs bags (allez interroger un agriculteur, ils en ont, et ils sont tenus de les rendre, gratuitement, à leur coopérative, ils ne devraient donc pas contre en avoir moins à transporter)
Si la surface est faible : aspirateur de chantier (le gros Lidl à 80€ est tout à fait compatible avec la cellulose) mais c'est lent
sinon une souffleuse à feuilles que vous mettez en mode aspiration, et c'est parti pour aspirer rapidement l'isolant
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
je crois qu'il faudrait déja connaitre :
la nature de l'isolant : cellulose, laine de verre, laine de roche, ....
la surface et l'épaisseur de l'isolant à enlever
si vous comptez réutiliser cet isolant ou pas
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
D’après le DPE et le propriétaire actuel, il y a 80m2 sur 30cm.
L’isolant est de la laine de roche pulsée.
Je voudrais la réutiliser mais au final je ne pense pas car j’aurais soucis de stockage.
C’est pourquoi je pense que je mettrais une annonce sur le bon coin et le cas échéant direction la déchèterie.
D'après la doc () vous avez R 6.5, et 6.30 kg au m2.
Donc vos 24 m3 devraient peser 504 kg ... je ne m'attendais pas à un tel poids.
Je ne sais pas si la laine de roche soufflée est réutilisable.
si vous ne pensez pas la réutiliser, passez une petite annonce avec un petit prix (pour info c'est 1.90€ le kg chez LM) en échange de l'enlèvement ... vous serez débarrassé de l'isolant, vous aurez un billet pour un repas au restau, et vous n'aurez pas enlevé vous même l'isolant
Cdlt
la laine de roche doit être réutilisable à condition
de la repasser dans une machine à souffler
+1 pour les 500 KG à enlever
Cdt
Cdt
Merci de l'info
donc c'est comme la cellulose : on aspire, on stocke et on repasse dans la machine à l'issue des travaux ou sur un autre chantier.
C'est bien
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
La solution d'aspirer l'ancienne isolation avec une souffleuse inversée m'intéresse. Est-ce que ça a bien fonctionnée ? Si oui combien de temps ça a pris ?
Merci beaucoup d'avance car je suis aussi dans le même problème : j'ai à peu prés 130 m² de 25 cm de laine de verre en vrac à retirer.
Bonne soirée !
ThonySp
De : Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour, oui cela fonctionne, mais attention au volume pour le stockage, et compliquer pour le poser dans le big bag, avec la pression ça déborde, attention aussi si vous avez un Parre vapeur, également s'il y a de la laine de verre en rouleau dessous
Bonjour plaquisteheureux, merci beaucoup pour votre retour ! Je me pose une dernière question : est ce que c'est faisable de laisser le souffleur au RDC (ma maison est un plain pied) car il me semble qu'il ne peut pas passer par la trappe ? Car je ne sais pas si la dépression est efficace malgré le tuyau qui peut être long. Merci encore !
difficile de répondre à la question car ça dépend de la puissance de la machine mais en principe oui.
Lorsque l'on souffle dans un comble la machine est rarement dans le comble.
Cdt
Bonjour, et oui la machine peut aussi ne pas être dans les combles quand on sans sers pour aspirer les combles. Comme dit par lucienpel cela dépend peut-être de la machine, attention comme déjà dit plus haut c'est quand même galère à faire
Membre utile Env. 700 message Vendee
Bonjour, et surtout un volume de stockage important, il n'est pas possible de le faire en deux fois ? Tout pousser d'un côté et ensuite pareil dans l'autre sens et à la fin tout remettre sur la surface totale.
Dept : Vendee
Je fais cela quand je dois intervenir sur un dégât des eaux
<Tout pousser d'un côté et ensuite pareil dans l'autre sens et à la fin tout remettre sur la surface totale. >
Tout dépend des éléments qui vont devoir supporter le poids rapporté
Cdt
Oui exact
Bonjour, merci pour vos retours.
Normalement je pense avoir trouvé le souffleur : ICI
Après si ça ne va pas, j'ai pensé à une solution alternative : prendre un aspirateur souffleur broyeur de feuilles ,où je fixerai un gros sac poubelle à la sortie (avec un petit tuyau PVC qui aura office de dépressurisation pour éviter que ce sac poubelle s'éclate  ). Certes je le changerai régulièrement (environ 20 fois d'après des calculs). Ca peut être une solution intéressante et souple.
Oui tu peux déjà aussi remplir à la main les premiers 15/20cm ça ira plus vite ça ce trouve.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h25
6
