Cellier - VMC et PAC air/air gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Gironde
Nous allons faire construire une maison.
Le système de chauffage sera une PAC air / air gainable.
Apparemment, cela n’est pas compatible avec une VMC hygroréglable dans la même pièce d’après notre cst.
Nous souhaitons que notre "cellier" soit chauffé (il est isolé comme les autres pièces de la maison). En fait, il n'aura pas la fonction de cellier, il n'y aura pas de réserves de nourriture mais fera office de buanderie, local à vélo, tondeuse, etc.
Du coup, 2 solutions :
- s’il y a une bouche d’extraction de VMC dans cette pièce, il faut chauffer à l’aide d’un panneau électrique rayonnant ;
- s’il n’y a pas bouche d’extraction de VMC, nous pouvons utiliser notre système de chauffage par PAC air / air gainable. Nous préférons cette solution en raison du gain de place.
Ma question est de savoir si le fait de ne pas avoir de bouche d’extraction VMC dans cette pièce risque de poser des problèmes d’humidité ?
sachant que dans cette pièce seront installés le lave-linge, le sèche-linge (qui ne sert qu'exceptionnellement), le chauffe-eau thermodynamique et les nourrices d’arrivées d’eau, mais aucun point d’eau au sens strict du terme (pas de robinet). Cette pièce possède par ailleurs une fenêtre qui devra alors j’imagine avoir une entrée d’air et une porte de service vers l’extérieur.
Qu’en pensez-vous ?
Merci,
Claire
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour. Voici extrait d'avis techniquevmc
2.131 Cas des systèmes pièce par pièce
Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d'air
fonctionnant pièce par pièce (exemples: mono-split, multi-split) ;
c'est-à-dire que le même air est prélevé, traité et réinjecté dans une
même pièce :
 sont compatibles :
- en chauffage : avec les systèmes « ALIZÉ 2018 pour logements
collectifs » de type Hygro A, de type Hygro B et de type Hygro-
Gaz,
- en rafraîchissement : avec le système « ALIZÉ 2018 pour loge-
ments collectifs » de type Hygro A et de type Hygro-Gaz.
 ne sont pas compatibles, en rafraîchissement, avec le système
« ALIZÉ 2018 pour logements collectifs » de type Hygro B, compte
tenu d'une diminution de l'hygrométrie réduisant la section d'ouver-
ture des entrées d'air hygroréglables.
2.132 Cas des systèmes gainables
Le présent Avis Technique n'est pas compatible avec un système de
chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d'air entre pièce (dit
gainable), sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indi-
quées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de
rafraîchissement.
Ce 'est le même laïus en maison individuelle
Si parle d'un gainable, tu ne peux rien faire.
Si tu parle d'un mono split type mural, cela est autorisé en mode chauffage uniquement si tu es hygro b.
Une bouche vmc dans une buanderie n'est pas du luxe
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour votre réponse Mika111 !
Effectivement j'avais trouvé cet avis technique en faisant une recherche Google qui venait confirmer les dires de mon constructeur...on aura du gainable et une VMC hygro B
du coup on hésite pour la bouche d'extraction...
Quelles sont les marques de la vmc et du gainable ?
En cache depuis hier à 23h49
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
