Revêtement sur sol extérieur irregulier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je souhaite revêtir la vieille dalle et le passage béton qui rejoint ma porte d'entrée.
Le souci que je rencontre c'est que le sol est irrégulier, avec des légères pentes voire des bosses.
Quelles solutions puis je envisager?
Je précise que ces passages ont été fait il y a plus de cinquante ans, mais semblent robustes malgré l'usure apparente.
Existe t'il un autre produit que le carrelage qui pourrait s'adapter aux courbes?
Membre utile Env. 700 message Rhone
Des dalles sur plot ? mais il faut avoir plusieurs centimètres de réservation possible.
Ou du carrelage classique après un ragréage pour récupérer les niveaux.
Une photos peut-être ?
Pas réussi a poser des photos ici, j'en ai mis dans mon projet de construction.
Merci !
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il existe des colles à carrelage prévues pour l'extérieur (en terrasse) (qui peuvent aller aussi en intérieur) avec une épaisseur d’application maxi de 2.5 cm. Elles permettent de rattraper des différences de niveau en jouant sur l'épaisseur mini et maxi (double encollage obligatoire en extérieur).
Attention à prendre des carreaux non gélifs, anti-glisse et à créer une pente (1.5 % minimum) pour évacuer les eaux de pluie et de ruissellement. La pente doit être orientée dans le bon sens
Ça me paraît etre une bonne idée cette colle. De toute façon en ayant un peu regarder sur le net je crois qu'il n'y a pas moultes alternatives. Les plots ça me paraît compliqué étant donné que j'aimerai ne pas prendre trop de hauteur de sol et les plots sur la partie latérale des passages serait visible, ce qui je pense ne donnerait pas un bon rendu.
En cache depuis hier à 07h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
