RJ45 grade 2TV ou grade 3s ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 352 fois
Env. 60 message Chaponost (69)
ma maison n'est pas encore commencée, elle est prévu en RJ45 grade 2TV.
avec des prises coaxiales TV .
je souhaiterai savoir si cela est suffisant  SVP?
Quels avantage si je passe en grade 3S?
Quel plus value l'electricien me demandera?
je suis novice et j'aimerai un peu d'aide SVP
Lucien
De : Chaponost (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Sachant que vous aurez du coaxial pour recevoir la TV, cela signifie que vos RJ45 ne serviront qu'à la donnée (internet).
Et la seule différence entre les deux de mémoire c'est que le Grade3TV est compatible 10GB/s (contre 1GB/s pour le 2TV).
En claire aucune différence car le 10Gb/s n'est toujours pas développé pour le grand public au niveau des équipements. D'ailleurs pour saturer du 1GB/s faut déjà y aller fort !
Merci pour votre reponse
si nous sommes a 4 pour surfer sur internet + regarder la tv avec la box en meme temps le debit de 1gb/s est suffisant?
De : Chaponost (69)
Le débit 1GB/s concerne le réseau local, donc pas Internet.
Pour comparer, une connexion adsl est dans la fourchette 8-20mb/s
Une connexion fibre on démarre à 100mb/s.
votre réseau local à 1GB/s c'est 1024mb/s donc Grade2 ou 3 ne sera pas le goulot d'étranglement (ça sera votre type de connexion internet et ça dépend de votre adresse) Wink
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
oubliez lez "grades" ils ne servent a rien , surtout dans votre  cas,
du câble cat6 ou a la rigueur cat6a suffit amplement ...(pour mémoire le cat 6a assure le 10 Gb/s sur 100m ... vous n'aurez jamais l'occasion d'essayer cela avant 15 ans je crains ... mais au moins vous serez pret ..
A plus
La futur maison que je vais construire est prévue en grade 2TV.
quel serait la différence de prix si je demande en grade 3 ou cat 6a?
quel est le prix pour une ou plusieurs RJ45 ?
merci par avance pour votre aide
De : Chaponost (69)
Tous ces câbles sont à des prix très voisins.
Mais cela ne veut pas dire qu'on vous ne vous appliquera pas une plus-value
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre reponse il est prvu 4 prises rj45 et je souhaite en ajouter 6 de plus .
quel est le budget environ?
De : Chaponost (69)
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Le plus simple est de demander à votre constructeur le prix de cette plue-value...
Le risque si vous rajoutez trop de prises sera de devoir changer le VDI (et là ça peut coûter un bras).
Après comme dit demandez à votre cst pour les prix; contrat signé = tarification libre de sa part pour les plus-values. Si trop cher demandez directement à l'électricien une fois sur le chantier.
Merci pou vos réponses
Je pourrais changer le Vdi moi même .
Si je demande des gaines en attente, dois je lui demander de mettre le câble en même temps ?
De : Chaponost (69)
Je n'ai pas dit qu'il fallait le changer mais que c'était une possibilité.
A voir la capacité du VDI qu'ils veulent vous mettre par défaut Wink
Pour les gaines en attente vous pouvez demander, il peut refuser, vous le surfacturer, .....
Hello,
J'ai du mal a visualiser ce que peut bien etre
Citation: "Le VDI"
A plus
Le coffret de communication
Patrick_91 a écrit:Hello,
Citation: "Le VDI"
A plus
C'est une box ou est relié et rangé l'informatique
De : Chaponost (69)
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
attention aussi avec les gaines en attente pour de l'ethernet, si il y a des coudes un peu prononcés, vu le diamètre et rigidité du cable, ça risque d'être très dur à passer...
Sinon effectivement si coaxial de prévu pour la TV, autant passer du 6 ou 6a.
Le grade 3S est sensé pouvoir faire passer la TNT sur une paire, mais comme le cable réseau n'est pas fait pour ce type de signa, c'est pas vraiment recommandé en fait (et encore pire pour le signal satellite)
Patrick_91, VDI = voix donnée image car le coffret gère la voix, la donnée et l'image
Par contre +1 avec les autres, si vous avez du coaxial inutile de mettre du grade 3, un simple câble catégorie 6 fera la même chose.
HELLO?
Oui du cat6a est certifié : 1000 Mb/s sur 100m et 10 Gb/s sur 50m ..
Les cables grades3S ne sont pas défini en perf réseau et sont comme dit plus haut bien pourris pour la réception TV .
Pertes : 60 dB / 100m pour du grade3S a 400MHz a comparer avec 17 dB/100m pour du coax ;;
A plus
Par contre il ne faut pas non plus diaboliser le grade 3S, leur atténuation est souvent très proche d'un cable 6a (il me semble d'ailleurs même si je n'ai pas les normes sous les yeux que les valeurs maximum d'affaiblissement sont très comparable entre 3S et 6a).
Bref on est plutôt vers 40dB au 100m ce qui n'est pas terrible comparé à un coaxial mais bien mieux que du 60dB au 100m.
D'ailleurs ayant regardé un peu plus en détail pour préparer mon câblage, j'ai vu que maintenant certains cable grade 3S ont leur 4 paires identiques ce qui n'est pas toujours le cs pour la paire "TV" et vu les spécifications c'est vraiment très très proche du 6a.
(Mais j'ai choisi au final de mettre du coaxial, parce que c'est fait pour contrairement à l'éthernet)
Hello pour l'attenuation  :
Citation: "on est plutôt vers 40dB au 100m "
A 400 MHz oui mais a 800 MHz on est a 55dB c'est vraiment mauvais ... Ce lien pour les atténuations en fonction de la Fréquence.
Citation: "certains cable grade 3S ont leur 4 paires identiques"
Ah enfin !! ils finiront peut être par être certifiés cat6 ou cat6a ? Ce qui n'est pas le cas actuellement ....
Le cat6a passe 10Gb/s sur 100m   et 40 Gb/s sur 50m mais il est tout aussi stupide d'essayer de passer des signaux TV dans du cat6a évidemment ..
Les cables grade 3 s Ne sont pas certifiés catx  ....
Citation: "Mais j'ai choisi au final de mettre du coaxial, parce que c'est fait pour contrairement à l'éthernet"
Absolument d’accord , aussi nous sommes le seul pays au monde a passer de la TV analogique (DVB) dans des paires torsadées de cables informatique, ce n'est pas bon signe .. (c'est cher , ne fonctionne pas dans 70% des cas faute d'analyse sérieuse par un antenniste etc etc ... faut oublier cette norme stupide.
Pour finir, avec la fibre on peut se passer de la TV avec antenne (sauf secours) les cables informatiques nécessaires se servent que pour Ethernet qui vermet maintenant de recevoir toutes les TV de la terre sans aucun probleme ... faudra oublier les bouquet TV des Fai ...
A plus
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h34
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
