Créer une liaison ethernet dans fourreau existant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 213 fois
Env. 200 message Martignas (33)
je souhaite relier ma box a mon décodeur tv en ethernet (actuellement en wifi).
Je souhaite utiliser un fourreau existant qui passe dans les murs et qui accueille un câble audio que je n'utilise pas. Ce fourreau existant me servira pour faire passer mon câble réseau cat 6 blindé.  Le câble audio me servira de tire câble...
J’ai 2 options :
1:   je met des prises murales rj 45 aux 2 extremites et je relie mes appareils sur ces prises murales grace a 2 cables...
2 : jai un seul cable qui sort du mur aux 2 extremites ( avec passe cable propre) et qui relie mes équipements directement... ca fait moins de connexions, de prises, etc... et ca devrait etre plus efficace pour les flux ethernet. C oar contre moins propre ;)
Qu’en pensez vous ? Que feriez vous ?
De : Martignas (33)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello.
La différence d'efficacité sera invisible a ton échelle d'utilisation.
Par contre le sentiment du travail mal fait va te ronger longtemps si tu fais cette horreur Laugh
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Il n'y aura strictement aucune différence technique, mais a chaque extremité
il y aura un câble avec prise RJ45 male qui trainera par terre ...
Attention dans ce cas a ne pas se tromper de prise car le câble est semi-rigide , il faudra employer des prises qui se montent sans outil (un peu comme les keystone) et prévus pour la section des fils .
A plus
Oui, je vais partir sur des prises murales RJ45.
Par contre, je me demande comment connecter le câble a la prise murale ?
La connexion peut elle se faire sans outil ?
De : Martignas (33)
Oui bien sûr c est la cas pour. Les keystones ou similaires
A plus
Toutes les prises rj45 du commerce (j'entends pour les particuliers) se câblent sans outils.
Le plus simple c'est de prendre du cable réseau cat5e ou cat6 et la prise adaptée a la categorie du câble chez une grande marque (legrand, schneider...).
Côté câblage c'est tres simple. Il suffit de suivre les couleurs (ou au pire de câbler a l'identique des deux côtés)
Oui, je viens d'acheter des prises murales LEGRAND cat. 6 et du câble réseau cat. 6 également (F/UTP).
Je redoute le passage du câble dans la gaine existante...
Merci pour vos eclaircissements
De : Martignas (33)
J'avais une dernière question : comment accrocher les 2 câbles entre eux de façon solide pour tirer sans que la liaison se casse ?
De : Martignas (33)
Env. 100 message Haute Vienne
Des boucles de chaque coté et du scotch
un peu dans ce style: http://img.over-blog.com/382x500/1/05/10/23/decembre-2009/noeud-20raccord.jpg
Dept : Haute Vienne
Quelle est la longueur de la gaine ? idéalement il faut dénuder le câble réseau pour gagner en diamètre, faire une boucle avec le câble audio sur la partie dénudée et bien scotch l'ensemble.
Quand c'est risqué c'est plus facile a deux, il y a moins besoin de tirer quand une deuxième personne peut pousser en même temps.
Et en dernier recours il y a l'aiguille :
Suivant la longueur et le nombre de coude que fais ta gaine tu peux avoir besoin de mettre du lubrifiant (électrique, ou du simple liquide vaisselle peut dépanner...)
Bon courage
10m de gaine a peu pres, avec des coudes par contre... je passe un étage :(
Je retiend l'idee du paic citron
De : Martignas (33)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
