Isolation et Plancher combles aménageable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je débute tranquillement dans les travaux de mes combles.
Maison neuve de 2017, 84m² au sol avec les combles aménageables sans le plancher de créer.
Niveau isolation, c'est de la laine de verre entre les solives.
Je me retrouve à avoir des différences de niveau sur l'isolation entre les solives de + ou - 6cm.
Etant donné que le constructeur semble faire le mort concernant ce sujet.
Puis je rajouté de la laine de verre aux endroits ou il y a un manque ? ou dois je tout enlever ?
Concernant le plancher, que dois je prendre en épaisseur OSB 3 ? (18 ? 22 ?) Etant de corpulence assez épaisse, je n'ai pas envie de traverser ce futur plancher.
J'aimerais aussi réduire les bruits du futur étage (bruit de pas, ...)
On m'a conseillé des bandes résiliente mais avec le clouage au final, le bruit sera toujours présent.
Que peut on mettre pas dessus le plancher OSB pour réduire au max le bruit ?
Pour le moment je m’arrête là
Je vous laisse en photo les plans que j'ai récupérer des combles
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour ,
Je viens de faire mon étage avec pose de chevron tout les 45/50 cm pour que chaque jonction de plaque ne tombe pas dans le vide avec OSB 3 en 18mm attention voir avec le BE pour connaitre la masse que peut supporter votre fermette.
Pour le bruit oui bandes résiliente mais surtout pas de clou mettre des vis avec une partie lisse et un Mastic Type FC11 entre les plaques .Dry
Pour l'isolation a voir ce que le constructeur vous a mis en épaisseur ? si vous pouvez il faut croisez deux couches.
Sur mon récit il y a quelques photo.
Dept : Oise
<puis je rajouté de la laine de verre aux endroits ou il y a un manque ? ou dois je tout enlever ? >
oui vous pouvez rajouter une laine de verre, elle devra être nue ,
c'est à dire sans kraft ( sinon il devra être lacéré au cutter)
<Concernant le plancher, que dois je prendre en épaisseur OSB 3 ? (18 ? 22 ?) >
pour moi au moins du 22 (il faut voir les entraxe des solives)
<On m'a conseillé des bandes résiliente mais avec le clouage au final, le bruit sera toujours présent.
Que peut on mettre pas dessus le plancher OSB pour réduire au max le bruit ? >
le plus efficace c'est de réaliser un plancher flottant sur l'OSB
Cdt
Pour la pose de chevron, on est d'accord, c'est ce que je pensais faire.
Une fois la pose de l'OSB (j'ai demandé au BE les infos concernant les charges), est ce intéressant de mettre avant la pose du plancher flottant une couche de liège ou autre isolant acoustique pour atténué d'avantage les bruits ?
Pour la compo du plancher intermédiaire, une solution possible (étude structure à faire) :
- OSB (épaisseur à définir mais en général 22 mm)
- Isolant en 20 mm type https://www.isover.fr/produi[...]/domisol-lr existe aussi en laine de bois
- Fermacell Sol https://www.fermacell.fr/fr/[...]ur-les-sols
Il y aura toujours un peu de bruit mais s'agissant d'une MI c'est, en général, supportable.
<est ce intéressant de mettre avant la pose du plancher flottant une couche de liège ou autre isolant acoustique pour atténué >
Avec le terme plancher flottant il y a forcément une sous couche sous le
plancher. Bien évidemment là il faudra que cette sous couche soit
de type acoustique.
Mais le traitement ne s'arrête pas là, il faudra faire une isolation
périmétrique (le long des murs), une isolation autour des tuyauteries si
il y en n'a, une isolation autour des huisseries,......afin de désolidariser
le plancher de la structure.
Cdt
Désolé de la longueur de réponse mais j'ai dû batailler pour avoir le doc de la charpente.
Voici le doc en question.
Note de calcul Charpente
Après ça, qu'en pensez vous ?
pas spécialiste des calculs se structure, mais on peut raisonnablement
penser que si dans le descriptif de la maison il est bien mentionné
combles aménageables, les dimensionnements solives, entre axe, ....
ont été prévu pour cette destination
perso pour l'OSB je mettrai du 22 mm
Cdt
En cache depuis avant-hier à 10h56
