Régulation plancher chauffant Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 381 fois
Env. 20 message Perpignan (66)
Je suis en train de faire construire ma maison. Elle se compose de la façon suivante :
Au RDC le salon séjour avec la chambre parentale, et à l'étage, la partie enfant avec 3 chambres et une salle de bain. Le tout sur environ 150m²,
Je vais faire installer un plancher chauffant avec une PAC air eau Hitachi yutaki. ( cette PAC assurera également la production d'ECS) .
Le système sera installé avec un thermostat général qui agit directement sur la pompe chauffage.
Je souhaite au minimum deux zones de régulation ( RDC et étage ).
Que me conseillez vous :
    [ul]
  • Option 1 :Un kit seconde zone, qui comprend une seconde pompe avec vanne 3 voies. (mais qui est assez onéreux )
  • Option 2 : une régulation terminale par thermostat d'ambiance agissant sur une électrovanne positionnée en amont de la nourrice plancher chauffant.
[/ul]
Si j'opte pour l'option n°2 je me pose quelques questions :
    [ul]
  • Dois je prévoir deux thermostat d'ambiances, un pour le RDC et un pour le R+1, en plus du thermostat général fournit avec la PAC ? Ou bien un thermostat d'ambiance + électrovanne pour la nourrice du R+1 et pour le RDC une régulation via le thermostat général et donc aucune électrovanne sur la nourrice ?
  • Si je fais installer une électrovanne sur une ou sur les deux nourrices, n'y a t'il pas une incidence sur la pompe de chauffage ( due au ouverture et fermeture de l'électrovanne ) ?
[/ul]
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
Bonne soirée
De : Perpignan (66)
Option 3 une bouteille de mélange qui fera découplage.
Il faut savoir que sur ce modèle les circulateurs 1 et 2 sont en série avec un kit deux zones . Du coup le 2 fonctionne en dépendance du 1.
Avec le découplage on crée un circuit primaire et deux circuit secondaire réellement indépendant.
Il faut juste mettre la sonde Hitachi universelle sur TWO3 dans la bouteille de découplage et rajouter deux circulateurs et une vanne de mélange.
Brancher le secondaire 2 sur circulateur 2 et le nouveau circulateur 1 Secondaire sur circulateur 3. ( en activant le découplage le 3 devient le 1 découplé)
On branche la vanne de mélange du circuit 2 ( le sens d'ouverture ou de fermeture est ecrit sur le bornier, O pour open, C pour close)
Une sonde Hitachi universelle sur sonde circuit 2
Deux aquastats de sécurité, un par circuit que le régule gère elle même ( pas de bidouille à faire sur Hitachi avec les aquastats)
Ensuite deux sondes d'ambiance filaire, une pour chaque circuit secondaire et l'histoire est finie.
Avantage du découplage. Volume d’eau bon quelque soit le circuit qui fonctionne.
Debit du primaire que sur quelques mètres donc limitation du risque de défaut débit. Les secondaires ne créeront jamais de défaut débit.
Delta T pac , donc rendement qui se fait sur le primaire avec moins de risque d’être dégradé par les secondaires.
Les deux circulateurs secondaires sont réellement indépendants
Pas de kits deux zones hors de prix
Inconvénients :
il faut acheter une bouteille et il faut la placer
Il faut acheter deux circulateurs du commerce une vanne de mélange du commerce, et deux sondes Hitachi universelles
Je te remercie pour ta réponse.
Est ce que j exagère si je te demande un petit schéma de l option que tu me proposes ?
Merci par avance
chaudevant a écrit:Option 3 une bouteille de mélange qui fera découplage.
Inconvénients :
De : Perpignan (66)
Env. 200 message Yvelines
Bonjour j'aurais une question sur ce genre d'installation, lorsque l'ont ne souhaite pas utiliser une pièce(comme une buanderie par exemple) est il judicieux de couper la circulation d'eau où n'est pas bon et il vaut mieux baisser la température au minimum?
Membre utile Env. 500 message Vermelles (62)
Bonjour, j'interviens à mon faible niveau mais en fonction de ce qui a été installé chez moi... Alors ici nous voulions des températures différentes entre la chambre le bureau et la pièce de vie on m'a donc installé des electrovannes sur mes circuits relié à des thermostats d'ambiance sans fil, ci joint une photo, donc on a la commande principal daikin qui est resté dans le salon mais qui ne nous sert plus sauf pour éteindre à la belle saison (nous aurions pu le mettre dans le cellier mais il y a eu une mauvaise installation au départ la déco étant finie je n'ai pas voulu tt refaire la peinture...). Et donc nous avons 3 thermostats sans fil un pour la pièce de vie (relier à 3 electrovannes car 3 circuits d'eau) 1 pour le bureau relié à 1 circuit et un pour la chambre idem relié à 1 circuit. La salle de bain est restée en zone libre comme ça elle chauffe dès qu'une pièce chauffe
De : Vermelles (62)
J'ai oublié un détail nous sommes plutôt satisfait du système ça fonctionne plutôt bien chez nous
De : Vermelles (62)
Oui pas mal comme système pour réguler, moi je n'ai pas de soucis c'est la chaudière qui gère et les réglages des nourrices m'ont permis de faire ce que je voulais. Je me posait juste la question sur le cas où l on voudrait ne pas chauffer une pièce du tout, je me demande si c'est bon de garder un circuit fermé, ou à contrario c'est peut être une mauvaise idée d'avoir un circuit à peine ouvert...
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
Lauluaxra a écrit:Bonjour, j'interviens à mon faible niveau mais en fonction de ce qui a été installé chez moi... Alors ici nous voulions des températures différentes entre la chambre le bureau et la pièce de vie on m'a donc installé des electrovannes sur mes circuits relié à des thermostats d'ambiance sans fil, ci joint une photo, donc on a la commande principal daikin qui est resté dans le salon mais qui ne nous sert plus sauf pour éteindre à la belle saison (nous aurions pu le mettre dans le cellier mais il y a eu une mauvaise installation au départ la déco étant finie je n'ai pas voulu tt refaire la peinture...). Et donc nous avons 3 thermostats sans fil un pour la pièce de vie (relier à 3 electrovannes car 3 circuits d'eau) 1 pour le bureau relié à 1 circuit et un pour la chambre idem relié à 1 circuit. La salle de bain est restée en zone libre comme ça elle chauffe dès qu'une pièce chauffe
Bonjour Lauluaxra,
Pourriez-vous m'indiquer en détail ce genre d'installation ? j'aimerais réguler chaque pièce à l'étage (chambres) qui sont équipées d'un plancher chauffant. Merci
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
Bonjour, alors nous avons 6 départs au niveau de la pac, 1 electrovanne est relié à un boitier sans fil qui communique avec le thermostat qui se trouve dans la pièce et se declanche donc quand la température souhaitée n'est pas la bonne. Donc pour la chambre et le bureau 2 circuits differents reliés chacun à un thermostat donc on peu complètement avoir 2 températures différentes, ensuite piece de vie il y a 3 circuits tous relié au même thermostat et enfin le circuit de la salle de bain est en mode libre pas d'electrovanne donc le circuit ce met en route dès que l'un des 3 thermostats est en demande. Donc c'est la pièce la plus chaude forcément puisque bureau chambre ou piece de vie ne sont pas forcément en demande en même temps mais c'est très agréable mon sèche serviette électrique ne tourne jamais ducoup !
Bonjour Lauluaxra,
De : Vermelles (62)
Merci pour l'information.Smile
De : Ardennes (8)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
