Isolation des toilettes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 333 fois
Env. 80 message Vienne
Bonjour 😉
Pour information, je suis actuellement dans une maison neuve et les toilettes se trouvent à côté du séjour.
Mon problème est le bruit qu'on entend qu'en il y a une personne au toilette qui peut être gênant.
Avez vous une solution pour isoler le bruit ?
A votre avis, le bruit passe sous la porte ? Faut-il mettre une porte isolante ? Ou puis-je adapter autres choses sur la porte actuel ?
Pour information, j'ai une vmc et une fenêtre dans les toilettes.
Merci pour votre aide.
Dept : Vienne
Env. 700 message Rhone
Membre utile Env. 700 message Rhone
Quelle est la constitution des cloisons ?
Dans tous les cas une grande partie du son passe par la porte. Pour le réduire il n'y a pas trop le choix, il faut rendre la porte étanche :
-Joint périphérique
-Seuil de porte automatique
-grille de transfert acoustique sur la cloison.
Sinon déplacer le wc... mais c'est dommage de ne pas avoir anticipé en neuf.
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Augmentez le volume de la télé Laugh
A fond vous entendrez plus les bruits .
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Tout d'abord merci pour ton aide.
La cloison est en placo ba13
Cela ne va pas poser de problème avec la vmc le fait de rendre la porte étanche ?
A quoi ressemble cette grille de transfert acoustique à mettre sur la cloison ? J'ai regardé sur le net, mais il y a beaucoup de choses différentes.
cyril20-2 a écrit:Bonjour,
-Joint périphérique
Dept : Vienne
Non c'est justement le but du transfert acoustique de laisser passer la ventilation en attenuant un peu le bruit.
Ou ca
En complément tu peux aussi ajouter une couche de ba13 en plus pour alourdir un peu la cloison
Bonjour, n'ayant pas beaucoup de place, je comptais dans un premier temps mettre que le seuil de porte automatique et à voir s'il faut remplacer le joint en périphérie.
En faisant cela, et en ne mettant pas de grille de transfert acoustique, cela pose t-il vraiment un problème avec la vmc ?
Dept : Vienne
Bien sur, car aucune ventilation porte fermée.
Si tu mets des joints périphérique tu auras effectivement un problème de VMC. Il faudra que tu laisses la porte ouverte hors utilisation mais ce n'est pas franchement pratique !
Bonjour, je reviens un peu tard après le dernier message mais j'aimerai bien comprendre.
Si je mets le seuil de porte automatique et que je ne remplace pas le joint en périphérie (celui-ci est neuf car je viens de finir de construire mais je ne sais pas s'il est efficace au niveau étanchéité et acoustique) et que je ne mets pas de grille de transfert acoustique, quels sont exactement les problèmes que je peux avoir au niveau de la vmc si ma porte est toujours fermée ?
Après je n'ai pas vraiment l'impression de toujours bien fermer cette porte mais partons du principe qu'elle est toujours fermée.
Merci pour votre aide ?
Dept : Vienne
Le problème ce n'est pas la vmc en elle même mais le WC en l'absence de ventilation (humidité mais surtout odeurs...)
De plus l'air qui est aspiré par le wc provient des autres pièces, en supprimant cette aspiration tu réduits donc le renouvellement de l'air des autres pièces de passage (séjour)
Devis création salle de bains
