Question pour un champion : problème fermeture totale porte garage latérale coulissante
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 488 fois
Env. 50 message Essonne
J'ai une porte latérale coulissante pour mon garage, motorisée.
Le problème: quand elle est fermée à clé, si on pousse manuellement comme si on voulait ouvrir, il y a possibilité d'un petit débattement qui ... permettrait d'ouvrir la porte même si le verrou est fermé! puisque le pêne est alors suffisamment sorti du mur.
Je vous ai joins quelques images sous le lien ci-dessous : (vous y verrez la porte, le système bras qui pousse la porte, puis la zone de fermeture normale puis quand on la pousse)
[url=https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2V31tP_Ie8VvEKQb?e=1NNxCf]https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2V31tP_Ie8VvEKQb?e=1NNxCf[/url]
Est ce irréparable ou y a t'il un réglage miraculeux à faire?
Par avance merci!
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Essayez de voir avec Samuel Etienne maintenant, comme Julien Lepers ne la présente plus.
Laugh
Vos photos ne sont pas passées.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Voici les photos :
https://1drv.ms/u/s!AhWbZxowo-tz2V31tP_Ie8VvEKQb?e=oVXecX
Bonjour le réglage de fin de course est à ajuster , on voit sur la première photo dans le rail une languette de plastique avec une vis il faudrait la déplacer de quelques millimètres vers la droite  ; voir page 17 du lien c'est une porte sectionnelle mais c'est le même principe
https://www.motorisationplus.com/media/notices_pdf/duo-vision.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Attention, la porte est bien fermée en fin de course. LE problème est qu'en forcant manuellement, on peut l'ouvrir un peu. Est ce que changer la course va bien resoudre le problème? et d'ailleurs est ce possible?
lecoq 44 a écrit:Bonjour le réglage de fin de course est à ajuster , on voit sur la première photo dans le rail une languette de plastique avec une vis il faudrait la déplacer de quelques millimètres vers la droite  ; voir page 17 du lien c'est une porte sectionnelle mais c'est le même principe
quand vous débrayer le moteur ('en tirant sur la poignée rouge sur le moteur )est ce qu'il est possible de pousser le portail à la main encore un peut , on voit un jeu énorme entre la serrure et le dormant
En fait, je me suis mal exprimé :
- la photo où vous voyez en effet un jeu énorme : c'est lorsque je "pousse" comme si je voulais ouvrir la porte manuellement.
- quand la porte est fermée, il n'y a pas de jeu, tout est normal
- mon souci, c'est justement que, lorsqu'elle est fermée, si je pousse comme pour ouvrir la porte, je crée un jeu, qui permet du coup d'ouvrir le portillon même si la porte est fermé à clé, car la serrure est alors hors de son pêne.
Je ne sais pas si je suis clair?
Ce petit débattement est possible, ça fait juste pivoter un poil la béquille, ce qui est possible. Mais suffisant pour forcer un peu et créer un espace que vous voyez sur la photo..
 le fait que vous pouvez pousser un peu le portail un peu dans le sens de l'ouverture cela vient du fait qu'il y a du jeu quelque part ; depuis quand est 'il posé le portail ; il me semble voir qu'il est en alu , la dilatation entre l'été et l'hiver peu  être une des cause ; ou la chaine d'entrainement qui serait détendue ;pas facile à voir quand on n'est pas sur place
sur le rail d'entrainement on voit deux marques une avant le moteur une autre au dessus de la visse de la butée de fin de course  ça pourrait correspondre au réglage
Pas d'autres pistes?
Non, pas de souci de dilatation. Je pense que jai le problème depuis le départ. Mauvaise pose, que je nai pas vue, étant à l'époque noyé par beaucoup d'autres travaux... et l'entreprise n'était pas la plus douée.
Il y a en effet un petit jeu. Les quelques centimètres de débattement sont permis au niveau de la béquille puisque quand on pousse, ça fait une petite rotation autour de laxe de la béquille qui pousse la porte, donc ça ne bloqué pas.
Je ne sais pas si je suis clair? Quel réglage permettrait de mieux bloquer la porte?
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
En cache depuis aujourd'hui à 18h05
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
