Poele alba panadero démarre puis s arrete
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message
Bonjour , j ai un poêle alba  panadero , c est un poêle avec 3 vitre et j ai remarqué qu au dessus de chaque vitre ,il manquais un joint , et que les 2 vitre latérales montais au dessus de la pierre qui se trouve tout en haut du poêle a l intérieur de la chambre de combustion.
Je voulais savoir ,est ce que le poêle dois être étanche a ce niveau ?
http://cdn1.poeles-et-accessoires.fr/1261-thickbox_default/p[...]fault/panadero-alba.jpg
J ai comme problème  que je le démarre tout va bien puis après 20 minute il s éteint et les  bûches se consumes avec la braise  mais plus de flamme.
ma cheminée est tubé en 150 sur 7 mètres de haut .
merci.
 Le poêle n'est pas étanche , c'est un système vitre propre le manque de joint en haut .
 Pour que ça brûle ....il faut lui laisser un peu d'air !
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message
Donc je dois laisser le haut des vitres sans joint ? Car au début il n allais pas du tout je ne voyais aucune différence quand je fermais et ouvrais l air , j ai mis un joint sur le dessus des vitres et maintenant quand il y a des flammes je vois la différence et il fonctionnais quand il faisais 0° , j ai l impression que la température extérieur qui est de 8°a ce jour joue mais sans certitude
 Pour que ça fonctionne bien , il faut jouer avec les tirettes d'air primaire et secondaire .
 Quand le poêle est chaud , la tirette d'air primaire peut être fermée .
 Pour voir s'il y a du tirage : il vaut ouvrir la porte de 5 mm , si ça accélère c'est bon !
 si ça ne bouge pas ( les flammes ) problème de conduit .
Env. 10 message
Il y a bien du tirage quand j ouvre la porte je vois les flammes qui s afolle quand il y en a mais hier par exemple je démarre un feu en top down il s allume bien mais une fois arrive au buches plus de flammes que des cendres et il suffit que je remue un peu une flammes reviens 5 minute et sa recommence
Env. 10 message
Et j ai oublier de demander quand il y a beaucoup de vent j entznd le vent dans le poele ses normal ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
