Trace de chauffe sur le conduit du poele
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Loiret
Nous avons un poêle depuis novembre et il tourne uniquement pour notre plaisir . Notre chauffage principal étant une pompe a chaleur .
Cependant après une bonne 20aine de flambée, je viens de m'apercevoir d'une trace de chauffe sur le conduit d'extraction, tout en haut et j'aurais aimé avoir votre avis .
Qu'en pensez vous ?
vue d'ensemble :
vue de la jonction ( tout est en poujoulat )
Apres avoir verifié l'interieur du conduit , rien de spécial à l’intérieur...
Merci à vous
Dept : Loiret
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Apres avoir verifié l'interieur du conduit , rien de spécial à l’intérieur...
donc... ça a chauffé.
si feu de cheminée, ça a tout nettoyé. Vous utilisez quel bois?
à part ça, quelle distance entre le conduit et le mur et/ou les rideaux? (conduit 125 ou 150?)
La distance entre le mur et le conduit est de 45 cm et rideau/conduit 55.
j'ai utilisé un melange de bois sans connaitre les essences Dry .
maintenant je ne tourne que au Chêne/Charme.
qu'en pensez vous du coup ?
Dept : Loiret
 Normalement le tuyau devrait bleuir , c'est normal ....c'est de l'inox !
 par contre l'emmanchement dans le tuyau noir me parait juste , le tube inox doit pénétrer dedans de 5 cm .
Dept : Maine Et Loire
Citation: La distance entre le mur et le conduit est de 45 cm et rideau/conduit 55.
OK.
RAS.
Citation: qu'en pensez vous du coup ?
rien de grave; la couleur montre que c'est très localisé et de (relativement) faible intensité (on peut savoir la température avec la couleur du métal) (mais je ne sais plus faire).
un petit feu de conduit probable au droit du coude.
ne prenez que du bois sec (<20%) et évitez trop de feux couvants.
et privilégiez l'allumage par le haut.
Rien de grave tu chauffes bien et fort? Le conduit est propre ok! Cette trace peut provenir du tuyau inox qui est très légèrement gondole ou un diamètre un peu trop inférieur ce qui fait que la chaleur passe plus par là. Essaies de bien arrondir le tuyau de sorte que cest très bien emboité et assez profond a l'intérieur.
Mais si tu vois qu'un bout du plafond qui noircit attention! La fumée sort par là.
Ok merci a vous tous !!!!!
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
