Pression trop élevée en sortie d'une pompe de relevage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Paris
J'ai du installer une pompe de relevage pour évacuer les eaux de ma douche par faute de pente. Or, les canalisations d'évacuation sont communes avec le studio voisin, et les à-coups de pression provoquent un bruit gênant dans celui-ci (coup de bélier ?).
Après de longues recherches je n'ai pas réussi à trouver de solution claire pour normaliser la pression en sortie de la pompe afin de ne plus réveiller le voisin. Avez-vous des suggestions ?
Dept : Paris
C'est le clapet anti-retour qui fait du bruit?
Il y a combien a relever?
De : Finistére (29)
Non ce sont les canalisations qui vibrent à chaque fois que la pompe envoie un coup de pression. Il y a aussi une remontée d'odeurs...
Il y a environ 40cm à remonter
Dept : Paris
Possible que ce soit les vibrations de la pompe qui ce transmettent au réseau.
De : Finistére (29)
il faudrait nous faire un croquis mettré de ton installation jusqu'au raccordement avec le voisin.
Sinon, tu insères un manchon souple annelé en sortie de pompe pour limiter la propagation car je pense que c'est seulement l'accoup de la pompe au démarrage qui se répercute dans la tuyauterie.
Ce n'est pas un problème de pression élevée comme tu l'indiques dans le titre... ton évacuation est à échappement libre donc il ne peut y avoir de pression. Ta pompe relève seulement 40cm.
il y a des odeurs... mais où ?, chez toi ou chez le voisin ?
si c'est chez toi, c'est que la pompe aspire trop et vide ton siphon. Si c'est chez le voisin, c'est que le passage de l'eau de ta canalisation aspire aussi son siphon par dépression...
La pompe est trop grosse en débit ???
Mais comment est ton installation ? ; tu as un petit regard sur ton évacuation de la douche ? La pompe est asservie à un niveau d'eau probablement ?
JC
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Le refoulement de la pompe doit se faire en gravitaire
vers le réseau et non sous pression , il faut créer une crosse avec
le tube , c'est a dire monté un max avec le tube pour laisser redescendre
en gravitaire ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
