Oeufs de termites dans de la mousse isolante ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 294 fois
Env. 20 message Herault
Nous nous appretons a acheter une maison vers Montpellier, et avons remarqué sous une couche de mousse isolante phonétique collée au plafond d'une piece du sous sol comme des petits oeufs blancs secs.
Pensez vous que ce puisse être des termites ?
Dept : Herault
Bonjour, Vous a -t-on montré les diagnostics obligatoires pour vente ?
Il faudrait voir ; normalement que ce soit des oeufs de termites ou pas, ça devrait être mentionné en indiquant ce que c'est.
La maison a été construite en quelle année ?
Y a-t-il du bois au dessus ou au dessous de cette mousse ?
Y a-t-il une dalle en béton entre les niveaux de la maison ou bien des poutres bois et planchers ?
https://www.google.com/searc[...]le+?&tb
Bonjour et merci pour votre réponse,
les diagnostiques sont vierges, mais la mousse a été retirée après la réalisation de ceux ci.
La maison date de 1973, au dessus des plaques isolantes visibles sur la photo, il y a de la brique rouge puis une dalle de béton. Pas de bois a ma connaissance autre que le toit, les fenêtres ou les rambardes d'escalier.
Dept : Herault
Bonjour, Ces petits objets blancs n'ont pas une forme régulière, donc ça ne fait pas tellement penser à des oeufs.
Regardez la charpente pour voir si on ne voit aucune trace.
Avez vous des fermettes ou une charpente traditionnelle ?
Les termites peuvent monter du sol et aller jusqu'aux parties en bois, mais ça n'y ressemble pas vraiment.
Est-ce mou ou dur si on les aplatit sur une surface dure ?
Demandez au vendeur qu'est-ce que c'est ? vous verrez bien si ce qu'il vous répond est logique.
Pas de trace particulière dans les bois de la maison.. Je n'ai pas essayé d'y toucher, ça m'hérisse les poils ces choses là Laugh
Le vendeur n'est plus dans un état de répondre malheureusement alors c'est la pêche au infos (pour bien d'autres choses)
Dept : Herault
Bonjour, Je ne vois pas ce qu'est cette "mousse isolante"...
Vous avez acheté directement ou par agence ?
En général les termites font des canaux pour monter depuis le sol, ça se voit plutôt bien en général.
Le polystyrène est non comestible pour les insectes. Ca me paraît étonnait que des oeufs soient fait dessus, encore moins qu'il y ait des champignons.
Est-ce que vous êtes en zone termite déjà ?
Merci de vos réponses, la région est en zone termites oui, d'ou mon inquiétude.
J'achète par l'intermédiaire d'une agence, et il n'y a plus de propriétaire en mesure de répondre (personne âgée sous tutelle)
Dept : Herault
Dans ce cas il faudra un diagnostique termite pour la vente dans le dossier technique.
Pour moi ce ne sont pas des termites. Elles pondent dans le bois car les larves se nourrissent de la matière ligneuse.
Il y a des forums de diagnostiqueurs immobiliers en tout cas et ils répondent.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h12
