Pompe à chaleur eau-eau source
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Savoie
Je me lance dans un projet de grosse rénovation en montagne (rénovation d'un batiment existant + création d'une extension en poteaux-poutres) et à ce titre je me pose beaucoup de questions sur le chauffage à choisir.
La maison dispose d'un réseau de chauffage central avec une très vieille chaudière au fioul que je dois remplacer. Je veux toutefois garder ce réseau de chauffage et l'étendre dans l'extension (60m2) en mode chauffage au sol.
Je n'ai pas envie de repartir sur une chaudière au fioul et il n'y a pas de gaz à proximité.
J'avais initialement pensé au bois (pellets) mais comme je ne suis pas là en permanence et qu'il faut que l'hiver la maison reste en positif ce n'est pas une solution pratique.
Du coup je me tourne vers les pompes à chaleur haute température qui peuvent fonctionner en altitude (je suis à 1300m). Il y'a un compteur triphasé dans la maison donc du point de vu alimentation pas de problème.
Par contre je me pose la question de la source à utiliser. Au départ j'étais parti sur une pompe air-air mais il se trouve que j'ai une source (privée) qui est a quelques mètres seulement de la maison, et dont l'eau arrive d'ailleurs dans la maison via un tuyau/captage.
De fait, je me demandais si une source pouvait être utilisée pour 'alimenter' une pompe à chaleur eau/eau.
Si c'est le cas ce serait d'un grand confort car pas de forage à faire et surtout plus de sujet sur les températures négatives en hiver qui pourraient dégrader les performances.
Qu'en dites vous ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Adrien
Dept : Savoie
Env. 200 message Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour Adrien
Nous avons beaucoup de choses en commun car nous venons de terminer en dec 2018 la construction d'un chalet neuf en Haute Savoie : 220m2, 1000m d'altitude.
Notre habitation est dans l'immédiat une résidence secondaire, donc il fallait tout comme toi un système de chauffage fonctionnant seul même pendant nos absences de longue durée. Et pas de gaz non plus a proximité.
Nous avions pour des raisons environnementales éliminé la chaudière fioul basse température.
Elimination des solutions bois / pellets car cela nécessite une présence régulière.
Elimination des PAC air / eau car efficacité réduite en montagne, problème de givrage, neige. Donc à déconseiller fortement, surtout lorsque l'on n'est pas là pour surveiller. Et rendement qui chute.
Donc au final, solution PAC géothermique avec plancher chauffant sur toute la surface et aucun autre apport ; PAC qui fait aussi l'eau chaude.
Nous n'avons pas de source comme toi, donc nous avons fait un forage vertical d'environ 200m.
Cela tourne depuis dec 2018, et c'est un réel confort. L'investissement initial est (très) important, mais en terme de consommation c'est très réduit, même pour 20°C maintenu en permanence (même pendant nos absences) sur tout le chalet. Confort génial, même pas besoin des 3 sèche serviettes dans les Salle de bains.
En ce qui te concerne, pour l'utilisation de la source, il y a quelques points à vérifier à mon sens :
- autorisation à demander en Mairie je pense (ou organisme de l'environnement à définir)
- le débit est-il suffisant ? Est-il constant ? car la performance de ta PAC dépendra énormément de la valeur de ce débit ? La source gèle-t-elle en hiver ? auquel cas plus d'échange ?
- il te faudra un échangeur entre la source et le circuit primaire de ta PAC. Je ne connais pas la taille de cet échangeur et si cela existe de manière courante sur le marché. A vérifier avec un spécialiste de PAC géothermique.
Bon projet
Dept : Haute Savoie
michelm74 a écrit:Bonjour Adrien
Bon projet
Bonjour Michel,
Effectivement c'est très similaire !! Merci beaucoup pour ce retour d'expérience.
Puis-je te poser 2/3 questions complémentaires :
- Quelle est la marque de ta PAC ?
- Peux tu me donner une idée de l'investissement lié au forage (si jamais je ne peux pas utiliser ma source), n'y avait il pas des problèmes liés à la roche ? (j'avais évacué cette option me disant que ce serait très compliqué de forer)
Merci beaucoup,
Dept : Savoie
Bonjour Adrien
- PAC Weishaupt (allemand) - bureau à Chambéry pour Savoie et haute Savoie
- Forage + raccordement + formalités administratives associées (je ne me suis occupé de rien) = 20 k€ pour 200m de forage correspondant à 220 m2 à chauffer.
A cela il faut rajouter le prix de la PAC géothermique et la réalisation du plancher chauffant.
Le forage a eu lieu dans un terrain morrainique : aucun problème (je n'en ai même pas entendu parler ....) et de nombreux chalets récents, plutot haut de gamme choisissent cette solution, chère, mais très confortable.
Dept : Haute Savoie
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
