Quelle mise en oeuvre pour terrasse sur remblai ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 221 fois
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Nous avons terminé la construction de notre maison depuis 6 mois environ. Le terrain étant en pente, nous avons remblayé sur une hauteur d'environ 2 mètres tout le côté SUD de notre jardin.
Nous allons désormais y intégrer une piscine en béton armé format 7x3,5m. Suivant les résultats de l'étude de sol, soit la piscine sera construite sur le sol naturel (environ -2 mètres donc) soit sur des fondations sur quelques centimètres pour attraper le terrain naturel.
En même temps que la piscine, nous aurions aimé faire une petite plage pour mettre les bains de soleil (environ 15/20 m²), un peu dans ce style :
Que nous conseillez-vous pour la mise en oeuvre de cette terrasse qui sera donc sur du remblai ?
Idéalement j'aurai aimé une terrasse en carrelage mais vu la complexité, on partira peut-être sur du bois.
J'imaginais de mon côté faire des pieux comme pour la maison (profondeur 2m de remblai + 4m pour attraper du bon sol) d'environ 6 mètres de profondeur puis après pose de longrines (sur lesquelles on vient mettre soit des lambourdes pour du bois, soit du plancher pour couler une dalle béton...)
Par contre ça risque de représenter un sacré coût financier...
pourquoi ne partiriez-vous pas sur des dalles sur plots?
Vous mettez des dalles stabilisatrices, puis plots réglables puis dalles en 60x60 ... comme vous vouliez mettre du carrelage.
Par contre, si vous souhaitez vous orienter sur du bois, inutile de faire tout le béton dont vous parlez. Vous pouvez là aussi partir sur une pose sur plots avec quelques ancrages dans le sol pour éviter que ça puisse se soulever ... mais j'ai des doutes à ce sujet : j'ai une terrasse plein vent sur plots qui n'a jamais levé une oreille.
De : Sain Bel (69)
Merci Beibo pour votre retour.
Par contre dalles stabilisatrices sur du remblai... elles risquent de s'enfoncer !
Idem pour le bois, si on part sur des plots, il faut bien les poser quelque part, et sur du remblai ça va s'enfoncer avec le temps.
Faites damer par un paysagiste avec sable gris par exemple. C'est qui s'est fait chez nous. On était aussi sur du remblai. Ça fait 6 ans et rien n'a bougé
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h11
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
