Poutre porteuse de toit terasse qui se fend dans la longeur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message
Bonjour les bricoleurs,
J'ai fait faire une terrasse avec des poutres de 20cm par 20cm d'épaisseur (en Douglas) qui je pense a été scié peu de temps avant et j'ai remarqué des fissures dans la longueur de la poutre au bout d'un an.
Celui qui a fait ces travaux est un ami, il m'a dit que c’était normal comme réaction aux écarts de temperature et à l’humidité et m'a dit avoir fait des trous en haut de la poutre pour passer une sore de vis et un boulon pour "serrer" le haut et donc stabiliser ce phénomène.
Est ce bien ce qu'il faut faire ? j'ai eu un maçon qui est passé il y a peu et selon lui il ne faut pas le faire qu'en haut mais tous les X cm sur toute la longueur pour empêcher le bois de se fendre encore plus.
Pour résumer l'un me dis de mettre un seul renfort en haut, l'autre me dit d'en mettre 4 ou 5 de manière à serrer toute la poutre dans sa longueur.
voici la photo qui représente bien le phénomène de fissure et le type de renfort (en gros hein j'ai piqué la photo sur le net vite fait)
Pour information ces poutre de 20*20cm étaient prévues pour porter un toit en tuiles, sauf que j'ai préféré mettre une toiture en PVC imitation tuile donc 10 fois plus léger que le poids prévu initialement. Ceci signifie que la pression sur les poutres est bien plus basse que ce qu'elles peuvent supporter à la base.
Votre avis ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
What else !
C'est la solution.
De : Langeais (37)
Env. 10 message
Laquelle justement ? il y en a deux !!!!
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Dans la première solution, tu bloques la poutre avec la tête de poteau. Ainsi tu crée une "rotule". La poutre sera bridée pour les mouvements horizontaux (type dilatation) et entrainera le poteau.
Dans la seconde, si tu n'en mets pas pour lier les 2 pièces, tu en mets que sur le poteau et ça te permet d'éviter que le bois se sépare. En gros, malgré la fissure, tu as toujours la même section de bois du moment qu'il reste en place. Sur les x emplacement, ça va dépendre du type de bride que tu mets en place et en fonction de l'importance du phénomène.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Mieux vaut éviter de percer au travers pour mettre un boulonnage, cela fragilisera encore un peu plus cette poutre.
Pour ma part, je mettrais un cerclage tout autour de la poutre.
Soit réalisé avec 2 oméga boulonnés entre eux réalisé avec du fer plat. Sinon faire un U avec tige filetée de 12mm et y insérer un plat qui sera tenu avec rondelles écrous.
Ou encore 2 plats débordants et troués placés devant et derrière, et 2 tiges filetées de 12 de chaque côté.
JC
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h57
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
