Problème avec ma transformation de garage en habitation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Env. 10 message Val D Oise
J’ai fais appel à un architecte récemment pour la transformation de mon Garage en habitation, aujourd’hui j’ai un problème liée aux nombre de fenêtres , il me dit vous devez avoir 12 m2 espace vitrée pour 75 m2 de surface plancher pourriez vous m’éclairer svp , j’ai besoin d’aide ou de conseil car j’ai 2 cotes des murs sur les quelles je n’en peux pas faire d’ouverture ,
Le premier côté est la limite séparatrice
La seconde regard une école.
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Lui avez-vous demandé le motif et l'origine de cette obligation ?
Bonjour, vous pouvez mettre au lieu d'une fenêtre classique, une fenêtre qui va jusqu'au sol ou presque, avec une partie basse fixe mais vitrée. C'est fort agréable, et ça augmente la surface vitrée.
Et aussi côté école, une vitre fixe éventuellement triple vitrage, mais dépolie.
Attention, ça ne sera pas facile d'aller nettoyer à l'extérieur.
Les fenêtres sont indispensables certes, mais la meilleure des fenêtres reste un point faible pour les économies d'énergies par rapport à un mur isolé.
N'y aurait-il pas la possibilité de faire un Bowindow afin d'augmenter la surface de vitrage pour une ouverture donnée. C'est intéressant si on veut profiter du soleil.
voilà quelques suggestions.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je pense que votre architecte fait référence aux surfaces vitrées
exigées pour les projets soumis à la rt2012.
Les surfaces vitrées doivent en effet représenter 1/6 de la surface de plancher.
Sauf que votre projet (aménagement d'un volume existant) n'est pas soumis
à la RT2012...
Donc aucune obligation de ce coté là.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Très juste, vous ne devez pas avoir l'obligation de suivre à la lettre les obligations de le RT 2012, même si vous devez essayer de faire le mieux possible, dans votre intérêt.
Votre architecte doit être débutant, ou alors il doit croire bien faire d'essayer de vous imposer ça.
Il faut toujours avoir le doute, même avec les "pros".
salade bio a écrit:Bonjour,
elle me dit que c'est a cause d'une transformation d'un garage en habitation.
Dept : Val D Oise
VanH a écrit:Je pense que votre architecte fait référence aux surfaces vitrées
à la RT2012...
en faite ma surface plancher du garage faisait 9m par 6 , j'ai agrandis et fait 10m par 7.6, aujourd'hui elle me dit que suite a la surface habitable après recalcule de notre part est égale à 75m2. le logement doit avoir une surface vitrée de 12.5 m2, hors à ce jour votre projet ne semble avoir que 4.5m2 de surface vitrée, ce qui ne rentre pas dans la réglementation de la RT 2012. A ce jour il manque encore 8m2 de surface vitrée.
Dept : Val D Oise
Votre projet est soumis à déclaration préalable : art. R.421-17f) du code de l'urbanisme pour la transformation du garage, et R.421-17g) pour les 16 m² construits.
La déclaration préalable n'impose pas de joindre une attestation du respect de la RT2012.
Par contre, la réalisation du projet se doit de respecter la réglementation RT2012 (art. R.111-20 du code de la construction et de l'habitation).
Ne confondez pas le respect d'une norme avec la justification du respect de cette norme.
En cache depuis hier à 15h20
Photos d'abris de jardin
