Aménagement combles charges admissibles chappe+charpente
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 157 fois
Env. 200 message Aube
Bonjour , nous sommes actuellement en plein aménagement de nos combles et nous nous posons la question du poids que pourra supporter la chappe ainsi que la charpente .
La maison date 1958 et fait 97m² au sol , elle est construite sur sous-sol intégral et comporte donc 3 niveaux en comptant les combles (sous-sol, RDC , combles )
Le toit est un 4 pans de 165m²
Je vais détailler ici les infos que j'ai niveau maçonnerie et j'ouvrirai un topic dédié à la charpente dans la section appropriée (à moins que vous n'en ayez besoin ici même )  :
Donc la chappe pour commencer , j'ai du mal à déterminer son épaisseur exacte(en revanche je suis sûr qu'elle est armée puisqu'on peut voir affleurer des fers à certains endroits.
Comme on peut le voir sur cette photo (vue quand on arrive dans les combles , celle ci-semble mesurer 10cm d'épaisseur )
sauf que ...un cable a été passé à un endroit pour alimenter un luminaire dans le couloir du rdc et là la chappe ne semble mesurer que quelques cm d'épaisseur puisque 'on voir apparaître une brique (tous nos murs et nos plafonds sont doublés en briques platrières ) je ne sais pas si se sera probant sur la photo mais on a voit vraiment seulement quelques cm de béton puis la brique juste en dessous.
pourtant via le conduit d'une cheminée que nous avons tombé je mesure bien 20cm d'épaisseur  , briques comprises (donc 10cm de chappe et 10cm de brique ???)
deux rangées de parpaings (en 24x18) ont été montés tout autour
et pour finir , le RDC , comme le sous-sol sont traversés par un linteau en BA de section 20x20cm reposant sur deux poteaux en BA de même section espacés de 3,60m (idem au sous-sol) . Le pilier central de la charpente s'appuie sur la chappe à l'endroit ou passe le linteau
Le projet d'aménagement est déjà entamé (200+60 de LDV pour l'iso thermique) , 3 velux en 98x78 déjà posés, fourrures sur les rampants tous les 50cm (voir photo ci-dessous)
Nos interrogations portent sur la suite des matériaux ajoutés :
pare vapeur
tasseaux 27x37mm à la verticale tous les 50cm
placo BA13 (déjà acheté et découpé) disposés entre les tasseaux (environ 160m2 donc à peu près 1,5 tonne de placo)
puis lambris pin (je suis sur une base de 500kg de lambris) (le placo sous le lambris étant mis pour parfaire l'isolation phonique, la pièce étant prévue pour devenir une salle de jeu/loisirs pour petits et grands ^^ ) donc 2 tonnes supportées par la charpente.
au sol nous envisagions une structure tasseau+bande résiliente+OSB 18mm sur panneaux LDR+stratifié (avec sous-couche phonique) afin de permettre de désolidariser le sol de la chappe et là aussi privilégier l'isolation phonique par rapport au RDC , on devrait ici aussi avoisiner les 2 tonnes
Et il faut ensuite ajouter l'ameublement (canapé , fauteuils ,bibliothèque et pas mal de bouquins, poêle granulés , etc...)  et la possibilité d'acceuilllir un certain nombre de personnes (au moins 8 adultes) , donc là je pense encore 1,5/2 tonnes réparties sur toute le surface .
Voilà je pense avoir fait le tour niveau charges , nous souhaiterions être sûr que le chappe tienne le coup (et pour la charpente , qu'elle puisse supporter la poids placo+lambris mais comme dit plus haut je vais aller poster ça dans la section appropriée.)
PS: détail qui a son importance , les murs extérieurs sont fissurés sur quasi tout le tour de la maison , on nous a dit  que c'était probablement le poids le charpente qui avait poussé vers l'extérieur , donc une inquiétude de plus quant à notre projet actuel d'aménagement et donc d'alourdissement de la charpente, sachant que nous vivons dans le haut-doubs et que les chutes de neige restent fréquentes en hiver dans nos contrées (donc un poids occasionnel en plus non- négligeable)  .
Merci d'avance pour vos précieux conseils qui nous aideront à faire aboutir ce projet tout en nous permettant de dormir sur nos deux oreilles sans la crainte d'un éventuel effondrement.
Si besoin je détaille la charpente ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-390046-isolation-combles-poids-supporte.php#5657828
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h02
