Cloison en béton cellulaire contre une cloison placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.705 fois
Env. 300 message Var
voilà mon problème : l'isolation périphérique de ma maison a été réalisée : laine de verre + BA13. Je souhaiterais monter une demi-cloison (elle ne montera pas jusqu'au plafond) dont l'une des extrémités sera contre un mur périphérique donc contre un plaque de BA13. J'ai lu
qu'il fallait faire une saignée de 2 ou 3 cms pour encastrer le 1er bloc de béton cellulaire.
Que dois-je faire par rapport à ma cloison en BA13 ????
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 200 message Morbihan(56) (56)
au niveau de la cloisons en ba13 , je pense qu'il n'est pas utile de la creuser pour passer le syporex.
il existe des rails pvc ,qui ce fixe sur ton ba13 , et ou ton syporex viens s'enboiter dedans.
ces un peu le meme principe que pour le carreaux de platre.ton murs a quelle hauteur?
tof
Dans notre petit nid douillet depuis début avril.
Ponçage, peinture et revêtements de sols à terminer à l'étage.
De : Morbihan(56) (56)
tof56 a écrit:bonjour,
tof
il devrait faire dans les 1m20
PC obtenu mai 06
Dept : Var
Je déterre le post mais j'ai la même question.
J'ai prévu une semelle en U au sol mais j'hésite pour le lien avec la cloison BA13 (double peau) perpendiculaire.
Est ce que de la mousse PU permettrait de faire le joint, de la même manière que cela est recommandé au plafond ?
Ou bien simplement un peu de mortier colle ?
La cloison est toute hauteur (2,50m) pour 90cm de large.
Merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
