Refus pompe de relevage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 277 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Meurthe Et Moselle
J’ai signé un ccmi pour une maison en demi niveau.
Au cours de la construction, le constructeur s’est rendu compte que les égouts étaient situés
sur la partie haute du terrain.
Résultat,  il veut m’imposer une pompe de relevage pour les eaux de la buanderie et du drain.
Suis-je en droit de lui demander de redescendre les égouts sur la partie basse à sa charge et refuser
cette pompe de relevage qui sera très contraignante et coûteuse à l’entretien?
Le conducteur veut me faire signer l’avenant lundi matin sinon il stoppe les travaux.
Merci de votre aide.
Mn
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Avez-vous des plans (entre autres les coupes avec les hauteurs de terrain) pour expliciter votre soucis d'assainissement ?
Mais comme cela, je ne vois pas comment votre idée peu fonctionner... Si une pompe de relevage est nécessaire, c'est à cause de la hauteur plus haute des réseaux que votre construction. Si avant il y a, il doit être à zéro euros.
Morgan54 a écrit:...
"techniquement" : pas compris votre demande ...
(si le raccordement égout est + haut que les sorties ? )
Citation: et refuser cette pompe de relevage qui sera très contraignante et coûteuse à l’entretien?
oui vous pouvez refuser... (s'il y a d'autres solutions c'est bien, sinon il faudra finir par accepter mais vous pourrez fixer VOS conditions).
Citation:
un avenant doit être demandé par l'un et accepté par l'autre :
refusez de signer et ne calez pas !!!
Citation: sinon il stoppe les travaux.
attendez d'avoir un écrit avec explications détaillées pour cette "menace"
... HS ON...
Morgan54 a écrit:... pompe de relevage pour les eaux de la buanderie et du drain.
drainage  dans le TAE ?  -et les pluviales ? -
Ce drain est préconisé par l'étude de sol G2avp ? car vu les risques argiles dans votre région c'est assez rare ...
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/54
HS OFF
Merci à tous pour vos réponses. Une photo de la façade avec les hauteurs représentées figure dans mon dossier. Pouvez vous y accéder? Oui, les égouts sont plus hauts que les sorties...Ils arrivent à rattraper l'égout pour pas mal de choses sauf pour le drain et la buanderie.
La construction aurait pu être adaptée s'ils avaient vu cela à temps...aujourd'hui je paie le prix de leur incompétence. Un ami m'a dit que je n'ai pas à subir cette pompe, à eux de refaire l'assainissement sur la partie basse car j'ai signé pour des plans et une maison fonctionnelle tel quel, à eux de gérer soit disant pour l'adaptation au sol. Pensez vous qu'il a raison ou dois je céder pour cette pompe?
Drainage dans l'étude g2avp, à 2m des fondations pour répondre à votre question elisa
Hormis la partie paiement, c'est plus la solution proposée qui m'inquiète.
Selon moi, le fait de faire des travaux pour redescendre les égouts sur la partie basse du terrain est certes onereuse pour le constructeur mais cela m'éviterait une pompe de relevage.
De plus, il y a deux regards sur le terrain: eaux claires et usées.
Hors le constructeur ne veut mettre qu'une pompe pour le drain (eaux claires) et la buanderie (eaux usées)
ce qui revient à mélanger les 2, ceci étant interdit par la commune, il faudrait finalement 2 pompes...
Qu'en pensez vous? Puis je lui imposer ma solution? Quelles armes juridiques et techniques puis-je utiliser? Crying
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Citation: Quelles armes juridiques et techniques puis-je utiliser?
Je vous conseillerai de vous inscrit a l' AAMOI.
J'ai eu le même pb que vous, il m'ont mis une microstation de relevage dans mon sous sol a leurs frais.
Si ce n'est pas précisé dans la notice, c'est pour eux.
Ils vous doivent une maison habitable, donc les évacuations doivent marcher.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Morgan54 a écrit:...Un ami m'a dit que je n'ai pas à subir cette pompe, à eux de refaire l'assainissement sur la partie basse...
et
Citation:
oui, peut-être, possible, certainement mais sans vue de coupe...
(les vues de façades ne suffisent pas )
Citation:
il faut déjà leur rappeler qu'il faut 2 reseaux (avec texte à l'appui)
ensuite, si cette solution de "redescendre en partie basse" est possible, alors il faut tenir tête.
et +1 pour adhésion aamoi,
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h59
Devis expert en batiment
