Vmc double flux, température air soufflé inférieure à l'air extérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Manche
Ma Vmc double flux optimocosy hr Access, de chez Atlantic, vient d'être mise en service par mon électricien et surprise, l'air soufflé dans la maison est plus froid que l'air extérieur !
Air aspiré à l'extérieur 11°
Air repris à l'intérieur 15°
Air rejeté à l'extérieur 13°
Air soufflé à l'intérieur 10°
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ou avez vous une idée de la cause?
Merci de vos réponses.
David
Dept : Manche
Il s'agit simplement une inversion de gaines: celui qui est soufflé à l'intérieur devra être celui qui est rejeté et inversement.
Rappelez votre électricien qu il inverse les gaines.
Là, c'est fort.... Il faut appeler votre électricien pour qu'il vienne voir si les gaines sont bien branchées.
Au fait où est placée cette VMC DF ? Normalement on la place dans un volume chauffé. Est-ce le cas ?
Et aussi les gaines doivent être bien isolées ... est-ce aussi le cas.
Regardez bien tout point par point. En observant et en réfléchissant peut-être trouverez vous la clé de l'énigme.
LARZACl'énigme je l'ai trouvée.
Merci pour vos réponses.
J'ai fait un mail à mon électricien ce matin mais l'attente jusqu'à lundi est un peu longue.
La Vmc est dans le volume chauffé et les gaines sont isolées car elles passent dans le plenum non chauffé.
J'ai bien pensé à l'inversion de gaines mais je ne trouve pas l'erreur...
Dept : Manche
davidmes a écrit:Merci pour vos réponses.
Tu vas repérer la gaine qui souffle a 10 et tu marques 10 dessus et trouve celle qui jette a 13 et tu marques 13 dessus et tu les deboites et tu les inverses. Mais... ce n'est pas à toi de le faire.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je mets une pièce sur le Bypass ouvert
Dept : Savoie
Problème identifié, la gaine de reprise d'air intérieure est écrasée.
Cela empêche donc l'aspiration et par conséquent l'échange avec l'air soufflé.
Dept : Manche
Super !
Bonjour,  ahhh les gaines souples en DF
Une optimocosy en France, j'aurais dû y penser
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonsoir,
Gaines semi rigides mais la section en question était très détériorée.
Dept : Manche
C'est quoi comme gaines semi-rigides ?
Que veut dire section très détériorée, pourquoi et comment ça c'est détérioré ?
Si vous jouez "l'ânes" pour avoir de l'avoine ... je ne perdrai mon temps de "super spécialiste"
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 21h08
Devis VMC / VMC double flux
