VRD en prévision de construction futur sur chemin d'accès
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 185 fois
Env. 100 message Cantal
Bonjour à tous
Nous venons d acheter un terrain mitoyen au notre qui possède une sortie différente sur la voie publique que le nôtre actuel.
Nous allons construire un garage sur ce terrain qui sera dédié à mon activité pro.
Ce bâtiment sera raccordé en électricité et eau directement de chez moi dans un premier temps car la maison et juste à 10m du futur atelier, cependant en prévision de vente de ma maison ou de de mon atelier je souhaite prévoir le réseau vrd pour dissocier les deux.
Je vais faire le chemin d'accès pour ce terrain et souhaite en même temps installer les gaine pour l électricité et le téléphone et l eau :
.Le chemin d'accès va faire 3m de large faut t il enterré le réseau au milieu ou sur le bord.
.La profondeur de Fouille ?
.longueur du chemin 70m combien faut il prévoir de regard ?
.debut et fin des reseau regard commun ou différents je ne sais pas trop comment faire sachant que ces réseaux ne sont pas destinés à être utilisé tout de suite comment les mettre en attendant
Merci pour vos conseils
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Il faut penser à passer tous les réseaux en prévision d'une éventuelle division :
- assainissement, la profondeur dépendra de laltimetrie de votre terrain et la profondeur de rejet. Veillez à d'abord faire réaliser la partie publique pour éviter des surprise sur laltimetrie de raccordement. On le place généralement au milieu de l'accès avec un siphon au plus proche du bâti pour éviter une sur profondeur inutile du regard. S'il y a suffisamment de pente il n'y a pas besoin de regards intermédiaires, en mettre un avec cunette préfabriquée par contre si vous avez un angle important.
- eaux pluviales, si c'est accepté dans votre commune, même prescriptions que l'assainissement hormis le siphon.
- Télécom il faut 2 gaines. À 1m de profondeur. Sur le côté en dehors de la bande de roulement pour le regard de tirage.
- électrique, 1 gaine à 1m de profondeur. Verdier bien le type de branchement type 1 ou 2.
- eau, 1 gaine aiguillée en pehd. Ou directement le pehd dans la fouille. À 1m.en dehors de la bande de roulement pour le citerneau.
- autres gaines pour électrification portail ou autre.
Si vos gaines vont être en attente plusieurs années vous pouvez toutes les emmenées dans un regard sans fond avec couvercle. Il faudra modifier les raccords lorsque vous ferez les demandes de raccordement et pose de regard.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h26
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
