Carport qui bouge apres le montage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 290 fois
Env. 10 message Haute Savoie
BONJOUR à tous,
J'ai besoin de vos avis pour avoir votre avis concernant un carport que je viens de faire monter par un professionnel.
Ça n'a pas été facile, il a fallu que je lui fasse remarquer à plusieurs reprises qu'il y avait des petits soucis.. mais bref, il a terminé le montage.. et mis à part qu'il ne faut pas regarder de trop près son travail, vis de travers et autres petites choses, il y a un point qui m'inquiète !
C'est un carport simple pour une voiture, avec 6 piliers en bois et un toit en PVC plat .
Il a fait des plots en béton et mis des fixations en Y.
Ce qui me gêne, c'est que lorsqu'on touche un piler en bois (sans forcer) , toute la structure bouge de façon assez conséquente... au point que je n'ose même pas m'appuyer sur un poteau!
L'artisant m'a dit que c'était normal mais pourriez me confirmer car j'ai des doutes..
Merci d'avance pour vos reponses.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Pollux06 a écrit:BONJOUR à tous,
J'ai un carport aussi que je viens de finir...... Quand je pousse ou tire dessus je ne sens strictement aucun mouvement. Il est très rigide. Il est plus grand par contre et j'ai aussi fait des plots bétons (10 en T inversés avec 4 tonnes de béton et armatures en acier de 8 mm pour la semelle et 12 mm pour les armatures des poteaux (30cm de diamètre). J'ai fait des trous de 90 cm de profondeur et 75 cm pour la largeur des semelles.
Ici ça souffle à 120 km/h parfois alors il ne doit pas s'envoler....  même si ça monte à 200 km/h.
Je pense que vous n'êtes pas mon voisin ;) il a fait monter un carport....
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Une photo serait utile pour se rendre compte de la structure, des dimensions, de la conception.
JC
Actuellement en ligne !
MERCI Gluon pour votre réponse,
Mais le carport que j'ai fait monté est beaucoup plus simple, 6 poteaux de 9cm et un toit plat en PVC,
Le votre s'appuie sur un mur, pas le mien
Je vous joins une photo
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Mettre des renforts pour éviter les mouvements dans le sens de la longueur et de la largeur (câble acier, feuillard etc... en croix ou jambe en bois). Pour mon carport c'est une structure bois avec contreventement (double d'ailleurs) pour éviter les mouvements.
Dept : Ardennes
Tous les assemblages boulonnées sont correctement serrés ???
sinon jambes de forces entre poteaux et poutres porteuses
gluon a écrit:Mettre des renforts pour éviter les mouvements dans le sens de la longueur et de la largeur (câble acier, feuillard etc... en croix ou jambe en bois). Pour mon carport c'est une structure bois avec contreventement (double d'ailleurs) pour éviter les mouvements.
Je ne suis pas expert dans les travaux, je ne sais pas si je peux faire ça..
Dept : Haute Savoie
JCdu26 a écrit:Tous les assemblages boulonnées sont correctement serrés ???
Je ne sais pas, je vais verifier...
Dept : Haute Savoie
Vu le truc, sans rien pour contreventer, ni dans un sens ni dans l'autre, ce n'est absolument pas étonnant que ça bouge !
Si c'est effectivement conçu comme tel, et calculé et dimensionné pour résister au vent et aux charges et aux choc éventuels, c'est bien...
Vous pouvez vous en assurer en demandant l'étude ou les calculs du fabricant ou du concepteur.
Si c'est fait au pif, en espérant que ça tienne... ça tiendra jusqu'à un certain moment... où ça ne tiendra plus.
Procurez-vous dès aujourd'hui les attestations d'assurance décennale de celui qui vous a posé ça.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
tu coupes des bastaings à 45° et tu les fixe avec des vis bois pour charpente ou des tirefonds bois.
c'est pas bien compliqué...
[quote="JCdu26"]
Mettre des bois en renfort, je peux le faire... ce qui me semblait plus compliqué c'était de mettre des câbles acier et feuillages.. je ne sais même pas ce que c'est...
Merci pour les explications
Dept : Haute Savoie
Comme c'est un pro qui a réalisé cette prestation, tu dois le relancer pour que son travail soit correctement réalisé.
Si c'est lui qui t'a livré et installé ce carport, c'est à lui à faire le nécessaire pour assurer sa rigidité.
Si c'est toi qui l'a acheté et que l'intervenant a assuré que le montage, c'est à toi à le rigidifier...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
