Env. 10 message Isere
Je souhaiterais branché une bobine MX+off sur disjoncteur différentiel pour couper l alimentation d'une machine,a savoir que j'ai déjà monté un dispositif de coupure avec un arrêt d'urgence coup de poing a rearremement à clés contact NC et contacteur de puissance no, celà fonctionne pas de soucis, mais cela ne coupe que le contacteur,a ma dit qu'il fallait que je monte une bobine MX+off, quelle branchement dois je faire.
Merci pour vos retours
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Ain
Votre problème n'est pas clair ..... je n'ai pas compris ce que vous vouliez réaliser .....
Dept : Ain
Je croyais avoir été clair,je m'en excuse.
J'ai monté pour une machine,un arrêt d'urgence a clés qui un contact NF,a cela j'ai branché un contacteur de puissance NO pour l alimentation de la dite machine, protégé par un disjoncteur différentiel 16A 30ma,quand je tape mon arrêt d'urgence cela coupe mon contacteur jusqu'à la pas de soucis,la chose qui m enbete,cest le disjoncteur ne coupe l alimentation,je voudrais monter une bobine MX+off comment la câblé.
Dept : Isere
Je ne suis pas en spécialiste du sujet, mais je pense que cela se raccorde comme ceci :
Fait sur la base de la réf 4 062 78 Legrand, mais le principe reste le même avec une autre marque.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour,avec une petite absence,je tenais à dire merci,a Carminas et Thierry 01,mais malheureusement,je n'ai toujours pas de solution, Carminas ton schéma n'est pas le bon, j'ai essayé mais ce n'est pas ça
Dept : Isere
@llokoi a écrit:la chose qui m enbete,cest le disjoncteur ne coupe l alimentation,je voudrais monter une bobine MX+off comment la câblé.
C'est cette partie que je ne comprend pas  .... vous parlez d'un bouton arrêt d'urgence avec un contacteur, ok mais après .... pourquoi une bobine MX ? Et qu'est ce que vous entendez pas "+off" ?
Dept : Ain
Bonjour.
En faite c'est une bobine MN, c'est une erreur de ma part
Dept : Isere
Hello
MX+OF (avec contact de signalisation d'état associé)
Dept : Manche
Merci @ RFCO, je n'avais pas percuté qu'il s'agissait d'un contact OF ....
Donc, si j'ai bien compris ; vous avez un bouton AU qui commande un contacteur (cette partie fonctionne déjà) et vous voulez que l'action sur le bouton entraine aussi l'ouverture du disjoncteur d'alimentation .... c'est possible mais je ne vois pas l'intérêt puisque le bouton AU coupe déjà la machine. Pour quelle raison cela vous ai demandé ?
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h33
