Volet Roulant descendu sous seuil de porte suite à travaux, impossible a remonter
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 434 fois
Env. 40 message Gard
je viens vers vous car je rencontre un soucis a le volet roulant d'une porte-fenêtre.
Suite à des travaux sur un seuil de porte (chape carrelee cassée pour la pose d'une future terrasse sur plots), le volet roulant alu de chez "France fermetures" est descendu trop bas par rapport à sa butée initiale.
Lorsque j'ai souhaité remonter ce volet par radiofréquence celui-ci n'a pas bougé de plus de quelques centimètres.
Le menuisier que j'ai eu au téléphone me dit qu'il suffit de pinser des ergots en bas qui bloquent toute remontée. Une fois pinsé d'un côté, il faut monter manuellement le volet vers le haut de quelques centimètres et renouveler l'expériencece de l'autre côté.
A t il raison? J'avoue que je n'y suis pas arrivée ou je n'ai tout simplement pas bien compris.
Si quelqu'un veut bien m'eclairer, je suis preneur.
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 200 message Rhone
Bonjour, en fait ça dépendra totalement du modèle de votre moteur de volet roulant : il faut se référer à la notice pour savoir comment régler les fins de course haute et basse.
Par exemple avec des combinaisons de touches de la commande radio, ou bien avec des boutons directement sur le moteur.
Edit : en relisant votre message, j'ai l'impression que le menuisier ne parlait pas des boutons de réglages du moteur, mais d'un système de "pince" qui bloque le volet dans le rail ? Donc ouvrir le système d'un côté, lever le volet de ce côté, il va se retrouver légèrement en travers, ouvrir le système de l'autre côté, soulever le volet de ce côté, il est maintenant droit, et le volet n'étant plus bloqué dans les rails la commande radio devrait fonctionner, non ?
Peanut a écrit:Bonjour, en fait ça dépendra totalement du modèle de votre moteur de volet roulant : il faut se référer à la notice pour savoir comment régler les fins de course haute et basse.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Mais je pense qu'il y a confusion sur mon problème.
Tu évoques le fait de regarder les notices pour savoir comment régler les fins de course haute et basse.
Mon problème me semble différent.
Mon volet est désormais coincé, la fin de course est désormais trop basse (plus basse que le seuil initial).
Tout remonter est désormais impossible à moins d'exercer une pression sur un élément du tablier (d'après le menuisier) pour le faire remonter de quelques centimètres manuellement et donc le debloquer.
Je vais essayer de mettre une photo.
le menuisier à raison ; il faut remettre la lame du bas à l'aplomb ( parallèle aux coulisses ) et remonter le volet un pied de biche ou un autre outil à la hauteur ou il était avant le caler à cette hauteur et après le relever avec la télécommande ; en espérant que le fait de forcer le moteur n'a pas impacté le condensateur
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses.
Vous seriez pas où je pourrais trouver un plan de coupe de profil ou autre qui me permettrait d'avoir une idée de ce qui peut bloquer et comment ça se présente (savoir comment si prendre car je suis une bille)?
On distingue sur ma photo en bas à gauche une pièce plus sombre bizottee (celle qui empêche la remontée ?), si je dois insérer un objet (tête de tournevis plate par exemple ou pied de biche comme proposé que je n'ai pas) comment le faire sans abîmer quoi que ce soit ?
J'ai l'impression qu'on voit un jour entre les lames, le volet doit être en position "ajourée", il doit donc être possible de le soulever sans pousser sur le moteur, c'est déjà ça.
Et si la dernière lame est passée dans un sens elle doit pouvoir faire le chemin inverse ? Si vraiment ça coince quelque part au sol, il n'y a pas moyen de mettre un coup de burin ?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
C'est la petite pièce qu'il faut repositionner droite (vertical), actuellement elle a dû se conicer dans la coulisse. quand le volet sera fonctionnel, repositionnez cette pièce en position horizontale.
Voir ce dessin :
https://www.manomano.fr/piece-detachee-pour-motorisation-de-[...]wE&model_id=4381668
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 200 message Toulouse (31)
Tu as ce qu'on appel des butées invisible voir le lien en zf de l'allemand
Très simple a faire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h32
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
