Env. 300 message Calvados
Nous avons une maison neuve de Avril 2019 équipée d'une PAC Belkin modèle EHVH04S18DA6V qui est installée dans le cellier (sous l'escalier).
La "centrale de contrôle" déportée est installée au bas de l'escalier, le chauffage0 centrale s'allume/s’éteint tout seul en se basant sur la température relevée par cette centrale. En configurant le chauffage pour atteindre 20°C, quand cette température est atteinte par la centrale, elle coupe le chauffage. En haut, il ne fait pas cette température, on arrive à 17.5/18°C et les radiateurs s'éteignent car la centrale a atteint la température demandée...
La journée quand il fait un beau ciel bleu, le soleil chauffe vite la pièce du rdc par les grandes baies vitrées donc les radiateurs sont vite éteint hors à l'étage, les fenêtres sont plus petites donc le soleil chauffe beaucoup moins l'étage.
Existe-t-il une solution pour dissocier l'étage du rez-de-chaussée ? Une autre centrale (sans-fil pour le coup) qui peut être installée à l'étage pour demander 19-20 en haut et que les radiateurs ne se coupent pas quand le rdc est à la bonne température  ou un réglage sur la PAC ?
Dept : Calvados
Daikin pas Delkin.... ce dernier vend des composants informatiques...
Rajouter un degré ou deux en bas pour faire un décalage
Oups en effet, trompé de marque
Non justement, nous ne souhaitons pas rajouter 1-2°C en bas pour deux raisons :
- surconsommation donc facture plus élevée
- trop chaud dans la maison. 22 c'est inutile.
Le plus embêtant c'est le bureau et le sèche serviette de la salle de bain. Il est très souvent froid donc il ne sèche pas les serviettes et ne chauffe pas bien la sdb.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous avez une installation de chauffage central avec une régulation très centralisée. C'est un peu dépassé comme installation, mais bon...
L'installation a t elle été équilibrée ? Il me semble que vous avez besoin de réduire le débit d'eau dans les radiateurs du RDC, et l'augmenter dans les radiateurs de l'étage. Généralement ce réglage est disponible au niveau de la sortie d'eau du radiateur.
Au niveau des têtes thermostatique des radiateurs, il y a 5 niveaux.
Les radiateurs du bas sont 2.5/5 et ceux du haut à 5/5 mais ça ne change rien.
Niveau installation, pourquoi vous pensez que c'est dépassé ?
Une PAC qui se charge du chauffage + ECS, chauffage centrale.
Dept : Calvados
Entre le RDC et l'étage, 2 circuits, entre le Nord et le Sud, 2 circuits Donc 4 circuits avec 4 contrôles c'est moderne aujourd'hui...
Pour résoudre votre probleme : Réduire le débit des radiateurs (vannes d'arrêt en bas des radiateurs) du RDC et déplacer votre thermostat à l'étage et laisser vos radiateurs sur 5.
Citation:  En haut, il ne fait pas cette température, on arrive à 17.5/18°C et les radiateurs s'éteignent car la centrale a atteint la température demandée...
Il y a quoi en haut et dites nous le nb d'heures de présence par jour dans les pièces de l'étage.
Les pièces de l'étage qui ont un radiateur
2 chambres
1 bureau
1 salle de bain
Nous n'y sommes que le soir et la nuit mais en week-end il arrive que nous soyons dans le bureau la journée ou sdb... Il m'arrive également de faire du télétravail et donc de passer ma journée dans le bureau.
Je me pose la question de quand nous aurons un enfant aussi, 17.5-18°C dans la chambre d'un bébé, ça me semble juste.
En tout cas, quelque soit le temps que nous passons dans les pièces, nous cherchons une solution pour corriger ça.
Comme j'ai pu l'écrire, par exemple, le sèche serviette de la salle de bain n'est quasiment jamais allumé, les serviettes ne sont pas sèche.
Dept : Calvados
Alors il faut équilibrer le circuit de chauffage. Cela se fait sur la vanne d'arrêt en bas de chaque radiateur. Il faut tourner le bouchon en le dévissant et tu les ouvres a fond avec une clé 6 partout. Ensuite tu les fermes à fond en comptant les nombres de tours. Ensuite tu les ouvres a moitié du nombre de tours. Ceux de l'étage tu les ouvres a fond et les laisses comme ça.
Tu as donc réduit de moitié le débit au RDC ce qui permet d'apporter plus de débit à l'étage. Attends de voir si tu gagnes des degrés à l'étage avec les robinets tous ouverts. Si ce n'est pas encore satisfaisant, tu diminues encore le débit au RDC à raison d'un demi tour.
Et essaies de déplacer le thermostat vers la pièce la plus froide de la maison et sans apports solaires. Sinon, pour ne pas avoir trop chaud au RDC tu dois jouer avec les robinets thermostatiques en les mettant sur 2 si tu es a 2.5.
C'est une bonne idée je vais voir ça.
Mais le "soucis" vient aussi du fait que les 2 baies vitrées et la baie panoramique apporte beaucoup de lumière et donc de chaleur en bas. Du coup la console se coupe car elle a atteint les 20° rapidement.... :/
Je ne peux pas déplacer cette console/thermostat. Elle est fixée au mur et est reliée par câble électrique à la PAC....
Dept : Calvados
Tutus a écrit:C'est une bonne idée je vais voir ça.
Pour déplacer tu rajoutes une rallonge de façon provisoire pour tester. Et après si le test est concluant tu achètes un sans fil donc un récepteur=thermostat et un émetteur relié à la pac. De ce fait tu pourras déplacer le thermostat où tu veux. Cest que j'ai fait chez moi. PS: j'ai une chaudière à GAZ condensation pas de pac mais c'est la même chose qu'importe le générateur.
Une autre méthode rapide avant de déplacer le thermostat s'il fait beau et la console coupe, tu fermes les radiateurs au RDC et tu augmentes la température sur la console ou il existe un forçage en manuel et ça chauffe à l'étage.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Tutus
Ben non..au contraire..une chambre de bébé c'est 18° ...
C'est mieux si c'est fraisBiggrin
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ulyssesourd, j'ai essayé ta technique depuis 1 semaine 1/2 et ça ne change rien malheureusement.
Radiateur du bas a la moitié et ceux du haut à fond. Le chauffage se coupe toujours trop tôt en haut.
Je ne peux pas déplacer la console de commande qui est en filaire jusqu'à la PAC...
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 05h48
Devis pompe à chaleurArtisan
