Identification mérule vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Suite à l'acquisition de ma 1ère maison (datant de 2007) en Novembre 2019, j'ai décidé de faire du nettoyage dans le vide sanitaire où étais stocké une palette avec le reste du carrelage et des tuiles en stock suite à la fin des travaux.
Le bois était pourri mais ce qui m'a choqué le plus , c'est cette sorte de toiles d'araignées. J'ai évacué aussitôt le bois qui était pourri. Cela est localisé uniquement à cette endroit.
J'ai très peur que cela soit la mérule , je n'ai observé que cette sorte de toile mais rien d'autre.. En attendant le passage pour un technicien , j'aimerais avoir des avis.
Merci à toutes et tous ceux qui pourront m'éclaircir sur cette peur.
PS:j'ai aussi le projet d'installer des courettes d'aérations aux nombres de 4 afin de bien ventiler le vide sanitaire qui me semble pas assez ventilé avec les 4 pauvres petites aérations d'origine.
Dept : Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, Essayez de le gratter avec une raclette, mettez le dans un seau, puis dehors à un endroit où ça ne craint pas, un peu d'alcool à brûler et brûler.
ETRE PRUDENT
Je ne pense pas que ce soit du mérule, mais c'est une sorte de champignon.
Ventilez au maximum.
Env. 200 message Seine Maritime
Il s'agit peut être plutôt d'un coniophore des caves.
C'est de la même espèce que la mérule mais moins virulent (en parti parce qu'il à besoin de plus d'humidité que la mérule pour survivre, 50% contre 25% pour la mérule de mémoire) et plus simple à traiter. La visite d'un technicien s'impose en tout cas je pense.
Dept : Seine Maritime
Merci de votre réponse.
Je suis toujours très inquiet concernant cette situation. J'ai obtenu un rdv ce mercredi à 14h par une société certifiée, je redoute le pire car si tel est le cas , je n'aurais pas les moyens financier de pouvoir payer un tel genre de traitement .
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, Une société est avide de proposer ses services.
Si c'était moi, je cramerais par exemple avec un décapeur thermique sur place, ou alors en utilisant un desherbeur thermique électrique (c'est la même chose, mais au bout d'un manche. Il en existe aussi au gaz, tout comme les lampes à souder au gaz. Et là, c'est efficace et on ne se ruine pas.
Et pour que ça ne réapparaisse pas, mettre une ventilation forcée par intermittence.
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Enlevez aussi tout matériaux style carton, bois et surélevez les tuiles que vous y avez entreposé pour avoir le moins de surface couverte.
Dept : Tarn
Merci de vos réponses, en envoyant les photos le technicien à confirmer qu'il s'agit bien d'un champignon lignivore mais seul le diagnostic avec expertise de l'échantillon confirmera de quel type de champignon il s'agit.
Pour le décapeur thermique , j'y ai bien pensé mais le haut de mon vide sanitaire est isolé avec du polystyrène. Je pense pas que cela fasse bon ménage.
Il fera aussi un diagnostic intérieur et extérieur concernant l'humidité.
j'ai prévenu déjà mon assurance habitation , le notaire , l'agent immobilier et mon assurance protection juridique.
Ma protection juridique m'ont donné un courrier type à envoyé à l'ancien propriétaire avec AR et en fonction de sa réponse et de l'étude de mon dossier , il sont prêt à couvrir mes frais juridiques si j'attaque l'ancien propriétaire. Pour eux je dois partir sur le principe du DOL.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, J'ai bien peur que vous n'engagiez des frais pour rien.
S'il y a au moins un mètre entre le sol et le polystyrène ça ne devrait pas risquer grand chose.
Bonjour , je suis presque dans le même cas, je viens de découvrir ce genre d'anomalie suite à la recherche de fuite dans le vide sanitaire. C'est ce genre de traces.
https://1drv.ms/u/s!Au7_z1-9lTosgZcXCshE47d2u6vkMg
https://1drv.ms/u/s!Au7_z1-9lTosgZcSimQj9v-NRZofog
Je voudrais savoir pour quel procédé vous avez finalement opté et avec quel résultats.
Bien cordialement
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h38
Devis DPEArtisan
Devis DPE
