Raccordement nouvelle salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Env. 20 message Somme
Je souhaiterais des conseils quand aux diamètres de tuyaux pour le raccordement d'une nouvelle sdb.
Actuellement, l'arrivée d'eau se situe dans la cuisine, où se situe le compteur. L'installation est à revoir car il y a eu de nombreuses reprises. Dans la cuisine se situe également la chaudière qui produit l'eau chaude sanitaire qui est relié par du cuivre de diamètre 12 (arrivée eau froide et sortie eau chaude). Il y a également dans la cuisine 1 point d'eau pour l'évier et le lave vaisselle. L'ancienne sdb est reliée par un tuyau de cuivre 12, puis PER 16.
Ma nouvelle sdb se situe a l'étage juste au dessus de l'ancienne sdb. Je souhaiterais mettre la nourrisse dans la nouvelle sdb et elle desservira également l'ancienne sdb devenue buanderie wc. C'est plus commode au niveau place et logistique, car je n'ai pas trop de place dans la cuisine pour mettre une nourrisse. Je souhaite rester en cuivre dans la cuisine pour des raisons esthétiques.
Les schémas avant/ après expliquent mieux je pense:
AVANT :
APRES :
Ma question porte sur les diamètre des tuyaux cuivre et PER qui acheminent l'eau chaude, et vers la sdb et vers la buanderie (#1 #2 et #3). Quel diamètre choisir ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Dept : Somme
Bon si tu as un cuivre 10/12 pour alimenter tout ça, surtout
ne réduit pas et passe au diamètre supérieur, si c'est du pe de 16/13
a la suite ça va.
Par contre en simultanéité avec cette section, ça sera dur de gérer
celui qui sera sous la douche doit prévenir de ne pas ouvrir
un autre point d'eau comme l'évier par exemple, autrement....douche écossaise....
Les chaudières murales récentes sortent en 15//21 minimum, avec un raccordement CU aux environs
de 14/16 ou 16/18 ce qui permet d'alimenter sans trop de soucis en simultané.
De : Loire (42)
Merci pour la réponse, donc du coup je change le cuivre pour l'arrivée d'eau et la sortie d'eau à la chaudière pour avoir un diamètre suffisant( 15/21 ou 20/27 ?). Du coup la largeur du PER qui va à la nourrice, ça serait la taille au dessus : 16 ou 22?
Dept : Somme
ça dépend du diamètre d'arrivée d'eau qui alimente cette chaudière a partir du compteur d'eau.
Il faut rester dans des sections équivalente.
Si c'est du cuivre de 12 autant sortir en 12 ou un diamètre au dessus en départ pour raccorder
aux points de puisage.
C'est quoi comme chaudière?
Si c'est une murale 15/21 pour l'eau froide et l''ecs  en départs sous chaudière.
20/27 pour le chauffage.
De : Loire (42)
C'est une chaudière saunier duval théma condens.
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
