Remplacement Plancher Corps de ferme Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Bas Rhin
suite à l'achat d'un corps de ferme à rénover dans le Bas-Rhin, j'ai besoin de remplacer un plancher existant dans l'une des pièces (15 m²).
Après avoir déposé le plancher existant, il s'avère que les solives ont un entraxe de 70 cm. Des panneaux OSB1 (voire OSB3) de 22 mm sont-ils suffisants pour un tel entraxe ?
Je disposerais de vis Fischer à tête fraisée TG TX 4,5 x 40 mm pour informations
Je cherche quasi désespérément des panneaux OSB de 25 mm mais peu de magasins en ont malheureusement ce qui me fait me tourner vers du 22 mm.
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
'dépend de l'utilisation -et donc des charges- prévues pour cette pièce.
en OSB3 le 22mm peut passer MAIS à vérifier sur la doc technique du fabricant ET respecter les consignes de pose.
par exemple chez Swiss Krono : pose sur 3 appuis.
https://www.swisskrono.fr/wp-content/uploads/2019/04/Abaques[...]ques_de_charges_OSB.pdf
Merci pour votre retour.
J'ai oublié cette info, il s'agira d'une chambre d'enfant (lit, armoire, bureau, jouets...).
En dessous il y a le sous sol et rien n'est fixé aux solives par le bas. Les solives font 170x130 et ont une portée de 3,25 m (largeur de la pièce) + les appuis sur environ 15 cm. Avec la configuration de la pièce, les panneaux seront en appui sur 3,5 points. Il y a 6 solives + les extrémités pour une longueur de pièce de 4,5 m.
J'ai trouvé des osb4 de 28 MM mais je pense avoir peur du prix dont je suis en attente... Le 22mm me sierait mieux.
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Votre portée de 3.25 m est faible, donc votre problème sera facile.
Pour des solives 13 x 17 entraxe 0.70 m, en bois de classe structurale supposée C18 (résineux ordinaire), je trouve une flèche net finale de 1 cm, soit L/325, ce qui est tout à fait satisfaisant.
Et avec un bon confort vibratoire.
Pour les charges de : 150 exploitation + 50 cloisons + 18 plafond isolation + 10 sol.
Avec des solives de 13 cm d'épaisseur, l'espacement sera de 57 cm, ce qui est largement bon pour un panneau OSB 22 (voir les fiches des fabricants)
De : 06 (6)
Merci pour ces retours.
Je suis en train de démonter le plancher.
Le fait que tout le plancher bougeait est plutôt dû à un problème de solives ou de plancher ?
Les solives actuelles sont un peu effritées. Côté plancher, il s'agissait de longues planchers de 4.5 m en deux couches ce qui fait que ce n'était pas forcément pleinement à niveau étant donné le caractère aléatoire de la superposition.
Je m'interroge actuellement sur le fait de remplacer également les solives par des nouvelles, 20 EUR / pièce dans une scierie à proximité. Je mettrais des photos prochainement de l'état des solives et de la vue de dessous si ça peut aider.
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Seine Maritime
Si vous avez un doute sur vos solives, n'hésitez pas à les changer maintenant. Ce serait dommage de le regretter après travaux..
Avec des photos les avis seront plus objectifs.
Dept : Seine Maritime
je m'excuse pour avoir tardé à répondre.
J'ai finalement déposé toutes les solives, elles étaient fissurées pour la plupart. J'ai à présent commandé des nouvelles solives de dimension équivalentes afin de les poser dans les trous déjà existants, quitte à en ajouter quelques une pour réduire l"entraxe éventuellement. J'ai 10 solives de 13*17. J'ai demandé une portée de 3m50; la scierie a coupé à 3m70 ce qui fait que je suis en train de toutes les découper à bonne longueur.
Sera-t-il possible d'agrandir les trous existants dans le mur en brique pour faciliter le déplacement et la mise en place des solives sans
 fragiliser le mur au dessus ? Ou faut-il étayer au ras du mur derrière ?
Voici le lien des photos :
https://wetransfer.com/downloads/4e765f42ad777d28497574964fe[...]=notify_recipient_email
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 19h19
Devis rénovation de maison
