PB disjoncteur EDF saute malgré 12 KWA Résolu
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 685 fois
7
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Mon disjoncteur dans le boitier edf a disjoncté 4 fois en 1.5 mois.
Mon abonnement est de 12 kwa et le linky m'indique une conso max de 9.142
Le disjoncteur est un 30-60 A 500mA
Ca arrive entre 6h00 et 8h00, a part la chaudière (alfa duo altantic air /eau) il n'y a pas grand chose en route.
On vient de faire construire et c'est notre premier hiver.
Sur l'indicateur de consommation instantané (delta more) , il est indiqué 51 A max utilisé .
J'ai appelé EDF (fournisseur énergie)  qui me dit que ca doit venir de la maison et que je suis au maxi du compteur. Rien disjoncte au tableau.
Si quelqu'un a un avis ou a eu un pb similaire.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Peut-être votre linky qui serai défectueux ?
Contactez Enedis en détaillant le problème.
Je viens d'appeler la hotline linky(service Enedis) qui transmet au service exploitation. Peut être du a une baisse de tension sur le réseau.
Ils doivent me tenir au courant, a suivre.
Ce disjoncteur est-il sélectif (type S) ?
Le symbole c'est un "S" dans un carré
Carminas
Dept : Cantal
Oui il y a bien un s
Donc en théorie on ne peut pas incriminer un défaut différentiel.
Vos 30mA couperaient avant.
Carminas
Dept : Cantal
Donc ce n'est pas l'installation mais peut être une baisse de tension sur le réseau.
Membre utile Env. 800 message Gers
51A sous 240V ça fait 12240VA donc ceci explique peut-être cela.
Le linky n'autorise pas les surconsommations, donc dès que ça dépasse, ça disjoncte (couplé avec des baisses de tension, ça ne doit pas aider)
Dept : Gers
Un défaut sur le réseau en amont peut faire sauter le disjoncteur.
La baisse de tension en est un. Vu l'heure ou cela arrive,un problème sur l'eclairage publique peut en être un autre.
De : Finistére (29)
Salut
si c'est le disjoncteur général qui saute
1° ce n'est absolument pas dû au compteur linky
2° ce n'est pas dû non plus, ni à une hausse ni à une baisse de tension
3° ni encore à l'éclairage public (belle légende urbaine)
4° pour l'intensité maxi ne pas trop se fier au delta dore, regarder ça sur le linky
si lui n'a pas enregistré un pic de conso au dessus des 60 A
car il y a une grosse différence entre ce qui dit le linky et le delta dore, un approche des 45 A  et l'autre n'annonce 51 A à l'instanté quand on regarde cette conso, on est pas loin des 60 A, il peut y avoir des pics instantanés au dessus des 60 A
il suffit qu'à ces moments là sur ces pics à 51 A, il y est une simple cafetière et ou un grille pain en plus et paf dirait le pif
question: intensité nominale de la PAC (pas celle du rendement, celle consommée)
  la AI 14 c'est 5.08 A de compresseur, plus 6 KW  de résistance d'appoint, plus 1.5 kw pour l'appoint ECS , on approche les 9 kw
Dept : Charente Maritime
Env. 3000 message Loire
 Sili40 et kita 75  , comme dit parental25,  oubliez le linky, puisque ce n'est pas lui qui déclenche , oubliez aussi l'éclairage public.
Si l'on se réfère à sa courbe de déclenchement, un disjoncteur de branchement réglé à 60A, commence à réfléchir
 à 1, 09 son Ir soit 65,4A  (avant il ne fait rien) . . A 1,2 son Ir soit 72A, il déclenche en 100 secondes.
J'ai tendance à penser que vous avez des pointes (peut être fugitives)qui dépassent ces valeurs
Il serait bon que vous ayez un état PRECIS (ne rien oublier) de ce qui est en service au moment du déclenchement, ainsi que les valeur (au moins théoriques)  des courant qu'ils consomment. Pensez frigo, congel. , sèche serviettes....
Dept : Loire
Néanmoins en cas de dépassement d'abonnement, c'est le Linky qui est sensé déclencher avant le DB.
Ce n'est pas logique que le DB saute en 1er.
Carminas
Dept : Cantal
poiluu a écrit:Bonjour
En effet mal lu le message initial il me semblait que c'était le linky qui déclenchait. Mais le disjoncteur est la propriété d'Enedis. Donc si défaillance de l'équipement c'est encore à eux d'intervenir.
Citation: Il serait bon que vous ayez un état PRECIS (ne rien oublier) de ce qui est en service au moment du déclenchement, ainsi que les valeur (au moins théoriques)  des courant qu'ils consomment. Pensez frigo, congel. , sèche serviettes....
A mon sens, une maison RT2012 avec une PAC doit vraiment y aller fort pour dépasser les 60A de l'abonnement ! C'est possible mais peu probable (surtout que ça saute aux mêmes moments, sans rien de particulier qui tourne à part la PAC). Ou un problème avec la PAC ? Mais même là peu probable qu'elle n'ai le problème que de 6h à 8h.
Carminas, dans la théorie vous avez DEUX appareil en compétition. Ils ont en THEORIE les même critères de déclenchement (de surcharge) , si l'on se réfère au doc. officiel, cités ailleurs  dans un autre sujet .
Le plus rapide  ou bien légèrement plus sensible , gagne......
g edo , est il possible de connaitre la longueur du câble entre le compteur  et le tableau de la maison ????
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Loire
Merci a tous pour vos réponse.
Entre le compteur et le branchement 40 mètres
Le matin lorsque ca a disjoncté pour 3 fois on était encore couché.
On a 3 frigo, 2 congèle,3 tv, ordi ,chargeur téléphone, 2 sèche serviette électrique
Hier le disjoncteur a sauté 2 fois .Vers 4h et vers 11h(personne a la maison).
Enedis a changé le disjoncteur hier après midi, on verra bien si c'était ca.
Il serait intéressant de connaitre la suite plus tard
Dept : Loire
Je suis entièrement d'accord, j'aimerai bien connaitre la suite, j'ai rencontré 2 fois ce problème il y a 3 mois compteur linky installé 3 mois avant résolu au changement de disjoncteur. Et ce mois-ci compteur linky installé moins de 15 jours avant l'intervention aura lieu début de mois prochain.
Les installations ne comportent pas de défaut sauf omission de ma part ni surconsommation 1,7kW pour un abonnement à 6kW monté à 9kW (pour éviter les disjonction!) et l'autre triphasé moins de 3kW par phase pour un abonnement à 18kW. Mais je ne vois pas le rapport avec linky.
Steph
Linky n'étant pas dans le coup, puisqu'il ne bouge pas, oublions le et cherchons  ailleurs
Dept : Loire
Ok je vous tiendrai au courant si ça disjoncte de nouveau.
Ils m'ont changé le disjoncteur et on mis un 60 a sans réglage (avant 30 60 a)
Env. 10 message Calvados
Bonjour j'ai exactement le même souci. Je suis intéressé par la résolution de cette panne.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
kika-75 a écrit:51A sous 240V ça fait 12240VA donc ceci explique peut-être cela.
Je rebondis sur votre message car cela est faux.
J'ai un linky, abonnement 6Kva, linky programmé sur 6 Kva, et je peux pomper dessus jusqu'à environ 7,7 Kva avant qu'il declenche, soit exactement comme mon ancien branchement.
Cette rumeur sur les LINKY est fausse et les courbes de déclenchement fournis par ENEDIS le prouve.
Quand je lis qu'as 6001 va le linky declenche.......
Si le disjoncteur saute avant le linky, le disjoncteur est HS, ou c'est le différentiel qui saute car il y as un problème (câble abîmé ) entre ce coffret et la maison. Voir un soucis de tension mais le LINKY est très malin aussi sur ce point.....
De : Lautenbach (68)
Ils ont changé le disjoncteur général (après le linky) et depuis plus de problème (ça va faire bientôt un an).
Le disjoncteur devait être défectueux.
Jibaka a écrit:Bonjour j'ai exactement le même souci. Je suis intéressé par la résolution de cette panne.
Sacavin Je n'évoquais qu'une piste de réflexion, je n'ai pas la science infuse
Dept : Gers
J'ai appelé enedis il ne veulent pas ils disent que le pb vient de chez moi... Mais si j'avais un pb électrique ça sauterai tout le temps la sa saute tout les 4 a 5h de nuit comme de jour heure creuse ou pleine.
g edo a écrit:Bonjour
Dept : Calvados
Jibaka
J'ai appelé plusieurs fois, on m'a sorti la même réflexion et je leurs ai expliqué que ça ARRIVER la nuit quand aucune machine fonctionner...
Avec persévérance...Wink
Env. 10 message Pas De Calais
Ils ont changé le disjoncteur sans problème, moi j'ai appelé, ils disent que le disjoncteur est OK, ça vient de mon installation, mais après plusieurs vérification, le problème persiste.
Dept : Pas De Calais
Hello
Karacho62 , de quelles vérifications parle tu? Un mesure d'isolement ??
De : Manche (50)
Oui isolement..., parfois ça fonctionne 15 jours sans disjoncter.
Bonjour Karacho62
J'ai du insister pour qu'ils viennent changer mon disjoncteur, en leur expliquant à chaque fois que ça Disjoncter même sans consommation ( la nuit).
Depuis plus de problème.
Les pb de disjoncteurs défectueux est connu d'Enedis, c'est pas pour rien que certains fabriquant ont été écartés depuis...
Surtout que le mien a 45 ans d'âge
Membre utile Env. 400 message Rhone
Quelques précisions et contradictions :
  • il est possible qu'il y est des déclenchements paraissant aléatoire qui ne sont pas de la faute du disjoncteur mais bien d'un défaut d'installation (installation étant après ce disjoncteur donc comprend la liaison disjoncteur-tableau). En effet un défaut d'isolement sur le neutre de l'installation (neutre touche une masse métallique) ne déclenche que si les résistances équivalentes (résistance de défaut, résistance des mises à la terre maison et neutre réseau, résistance des conducteurs) font qu'un courant supérieur au seuil de déclenchement du disjoncteur passe à la terre.
  • Il est tout à fait possible que l'éclairage publique fasse sauter votre disjoncteur (contrairement à ce qui a été écrit ici précédemment). Seulement cela signifie que vous avez également un défaut sur votre installation. Sans défaut sur votre installation c'est impossible. (ce type de panne est surtout présent à l'allumage de l'éclairage publique plus qu'à sont extinction)
  • Il est également possible d'avoir des défauts non permanent qui rendent les recherches de défaut parfois complexes. Je pense à la machine à laver qui part que lors d'un programme à une certaine température, ou tout simplement des différences selon l'humidité ambiante ou encore plus simplement selon la température (dilatation) ou la charge.
  • le calibre du disjoncteur est de 500mA mais il déclenche à partir de bien plus bas ! (de l'ordre de 40mA). En effet le 500 est le maximum avant déclenchement mais ils partent tout avant sauf défectuosité.
Évidemment dans la plupart des cas, les défauts sont simples mais pas toujours, les défauts sur neutre installation représentent 50% des pannes et ce n'est donc pas rare par contre de conclure à tort à un défaut du disjoncteur.
Dans ces cas là, la première chose à faire est de changer le disjoncteur surtout quand il a 45 ans de bon et loyaux services, ensuite ça permet d'éliminer les défauts
Karacho62 a écrit:Bonjour,
 Pas tout à fait d'accord.
Le changement du disjoncteur Enedis est à la charge d'Enedis (si défaut appareil), outre le cout de l'appareil il y a aussi le cout de main d'oeuvre et déplacement. Or si la panne est d'origine intérieure (installation intérieure) c'est Enedis qui paye pour rien et ça augmente les factures que tout le monde voit augmenter dernièrement et donne du mécontentement....
D'ailleurs, si on fait déplacer un agent Enedis pour remplacer un disjoncteur et que l'agent constate que le défaut vient de l'installation intérieure, il est censé faire le nécessaire pour que soit facturé cette intervention abusive.
Donc avant d'appeler Enedis pour remplacer un disjoncteur, il y a des choses à faire pour s'assurer que ce ne soit pas un problème de neutre ! (qui représente encore et à nouveau quasi 50% des défauts)
Pour mon cas c'est bien le disjoncteur qui avait un problème et le technicien m' a dit que sa arrivait .
Depuis plus de problèmes
Oui en effet ça arrive, et c'est également vrai que certaines séries de disjoncteurs sont à problème.
Je voulais juste repréciser certaines contres vérités diffusées ici.
Bien cordialement
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h46
7
