Aucune hauteur de chape inscrit sur CCMI. il y a t'il des normes? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 238 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Nous nous tournons vers vous car nous avons un souci avec notre constructeur auquel nous avons signé un CCMI.
Sur la notice descriptive il y a écrit chape ciment lissée mais aucune hauteur de cette chape n'est inscrite. Sur nos plans de maisons il y a écrit PL BETON FINI 102.09=+2.79 mais nous ne savons pas si il y a un lien avec la chape
Cela veut dire que notre constructeur peut mettre la hauteur de chape qu'il a envie?
S'il met une chape ciment de 3.5 cm (alors qu'il nous avait dit nous allions avoir une chape de 5 cm) pour rattraper son erreur de hauteur sous plafond. Nous ne pouvons rien faire?
En vous remerciant par avance
De : Besançon (25)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Je ne sais si il y a une norme, mais chez nous les hauteurs de chape apparaissent sur les plans de coupe de la maison.
Bonsoir dreadycool,
Merci pour votre réponse. Moi sa n'apparaît pas ni sur plan n'y sur notice Sad
IL y écrit dans la notice :" murs de façades et de pignons assurant une hauteur sous plafond de 2.40M environ" mais je pense aucun rapport
De : Besançon (25)
En effet, aucun rapport...
Membre utile Env. 600 message Doubs
2,40 environ, c'est cool .....
J'espère que vous n'allez pas vous retrouver avec 2,3m
Dept : Doubs
Bonjour totototo1983, normalement minimum on devrait se retrouver à 2m39. à vérifier
De : Besançon (25)
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Garonne
Sur la vue de coupe normalement ça doit être indiqué, vous ne l'avez pas cette vue de coupe?
Exemple:
Sur cette coupe un voit un 9 couché au niveau de la chappe, donc 9 cms.
Bonjour djmdias, merci pour votre réponse.
Regardé moi sur aucun mes plans et notice c'est écrit.
De : Besançon (25)
Re bonjour,
Vous êtes à quelle état de la construction?
La on est à l'étape des 95%. Pourquoi ?
De : Besançon (25)
Avec votre plan et une règle à échelle, vous devriez retrouver la hauteur de la chape
mayjo a écrit:La on est à l'étape des 95%. Pourquoi ?
Donc la chape est déjà réalisée, non?
Si c'est le cas, je ne pense qu'il y a trop le choix sauf accepter… Et si c'est le cas, vous avez mesuré la distance entre la dalle fini et le bas des portes, histoire de calculer à peut prés l'épaisseur qu'ils on pu faire?
Oui la chape a été déjà coulé. Je vous remercie pour vos renseignements djmdias
Bonjour merci pour votre reponse Dreadycool ah oui c'est ce que je vais faire merci
De : Besançon (25)
Devis expert en batiment
