Quels travaux incombent au maitre d'ouvrage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Gironde
je poste ma demande dans le forum "Terrain", mais pas sûr que ce soit le non endroit.
J'ai effectué la mise au point technique avec mon constructeur.  Il m'a expliqué (et c'est écrit dans le CR de mise au point) ce qui sera à ma charge. Le problème, c'est qu'autour de moi, des personnes qui ont fait construire récemment ne se sont pas du tout occupé de ces choses là.
Ci-dessous la liste des travaux réservés restant à la charge de la maîtrise d'ouvrage (moi). Pouvez-vous me dire si c'est "normal" ? Pour moi, c'était au constructeur de s'occuper de ces points-là.
Pour info le terrain est en lotissement et viabilisé.
- Passage du câble EDF pour raccorder la maison au compteur extérieur en limite de propriété
- Passage du câble PTT du regard à la maison
- Tout à l'égout, raccordement EDF PTT EAU, branchements eaux pluviales
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 800 message Yvelines
C'est à vous de vous occuper des démarches pour le raccordement des réseaux en effet, pas forcément de creuser...
Cela doit même figurer dans votre CCMI non ? D'ailleurs quand l'avez-vous signé ?
Certains proposent de leur délégué signature... Mais tout à un prix
ENEDIS passera le cable dans la gaine, idem pour les télécoms.
J'ai signé le CCMI en Septembre. "ENEDIS passera le cable dans la gaine, idem pour les télécoms" : merci pour l'info. Je pensais qu'ils n'installaient que les compteurs.
incoincable a écrit:Bonjour,
Il est donc trop tard pour que vous redonniez des travaux à votre constructeur.
Vous trouverez toutes les informations sur le raccordement sur le site d'ENEDIS
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h04
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
