Mettre 2 couches d'EPDM pour un toit végétalisé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Finistere
Dans le cadre d'un projet de maison en autoconstruction (agrandissement de 50m², toiture pente faible monopente), je m'oriente pour l'instant vers un toit végétalisé sur EPDM (je pensais à la marque Carlisle). C'est en Bretagne, endroit très venté (vents de sud /ouest / sud-ouest)
Je voyais ça comme ça :
- pente faible vers le sud
- acrotères à l'est et à l'ouest
- Végétalisation avec quelques cm de mélange pouzzolane - terre - compost avec une ou deux couches de géotextile 300g/m²
- "grille" en bas pour retenir le substrat, avec le géotextile qui remonte sur la grille pour "filtrer" l'eau
- gouttière Zinc avec récupération de l'eau de pluie
Je veux quelque chose qui dure dans le temps, sans inquiétude (poinçonnement notamment, mais aussi vieillissement). J'ai lu plusieurs fois qu'une couche d'1,2mm c'était bien suffisant, mais j'avoue rester sceptique ...
C'est pourquoi je pensais coller une première couche d'EPDM aux panneaux (OSB ?) et à l'acrotère, et mettre une 2ème couche par dessus,
collage EPDM sur EPDM :
- une bande de collage intégrale sur la rive nord
- Des bandes de collage dans l'axe de la pente (Nord / sud) pour permettre à l'eau de ruisseler entre les 2 couches d'EPDM en cas de "trou" dans la couche du dessus
Je n'ai vu nulle part de mention de cette façon de faire, mais je me dis que pour quelques centaines d'euros de plus, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles (et c'est pas donné à tout le monde)
Qu'en pensez-vous ? Voyez vous une contre-indication à cette façon de faire ?
Merci d'avance !!!
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Pas d'avis sur la question ???
Je me doutais bien qu'avec une demande aussi peu conventionnelle je n'allais pas déchaîner les foules, mais bon, on ne se refait pas !!!
Env. 300 message Indre Et Loire
je vais poser mon EPDM cet été mais je l'ai déjà reçu. Quand on l'a en main, on se rend compte que ce n'est pas si fin que ça. Avec une seule couche, je vais dormir sur mes deux oreilles.
Avec deux couches de géotextile et la végétalisation par dessus...autant mettre les quelques centaines de roros ailleurs
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Janosz,
Merci pour ton avis!
Photolover Env. 90 message Gard
Je pense que une seul couche ça suffit. Également Juste une petite question. Vous avez trouvé où votre bache carlisle ?
Merci d'avance
Picto recompense Photolover
Merci pour ton avis ! J'en ai trouvé chez EPDM distribution, en 1,14 1,2 et 1,5mm. Ce n'est pas noté sur le site mais je les ai appelé et ils m'ont dit que c'était du Carlisle.
J'ai posé la question de la double couche, le monsieur m'a dit également que ça ne lui semblait pas nécessaire, mais il ne voyait pas de contre-indication non plus.
J'avoue rester tout de même sur cette idée. Ca amène des contraintes niveau réalisation si on a des sorties de toit, mais si on n'en a pas, ça me paraît augmenter tout de même la durée de vie et sécuriser le toit (poinçonnements par exemple ...)à faible coût et travail supplémentaires. Quel pourcentage de budget et de travail ça représente sur l'ensemble du projet ? pour ma part c'est de l'ordre de 0,5% du budget, c'est que dalle !!
Mon projet a évolué depuis le message de départ et la pente du toit est maintenant sous le vent, donc je pensais à une pose lestée avec colle juste au niveau des acrotères ...
Effectivement j'ai fait un devis avec eux aussi. Il y a beaucoup de commentaires négatifs. Vous avez choisi quelle épaisseur ? Est que vous avez reçu votre marchandise ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
