Liste fournitures pour installation de plomberie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 247 fois
Photographe Env. 700 message Var
Il me reste à fournir du matériel à mon plombier et j'ai du mal à trouver les produits qui correspondent à ce qui est conseillé sur ce forum ET recommandé par mon plombier/le revendeur, du coup voici mes questions :
1/ Au niveau des nourrices, j'ai cru comprendre qu'il était recommandé d'avoir des vannes à passage intégral sur chaque départ. Mon plombier me recommande des vannes à écrou libre mais je n'en trouve pas à passage intégral. Chez les négociants on me déconseille d'utiliser les vannes "classiques" rouge (ou verte) car l'entraxe entre chaque départ ne permettrait pas de manipuler correctement la vanne.
Du coup on m'a orienté vers les petites noires où le débit semble réduit. Bref auriez-vous une référence ou un lien  à recommander pour les nourrices et vannes d'une bonne marque (riquier/watts sont distribués autour de moi, peut-être qu'il y a possibilité pour du giacomini aussi).
Il me faudrait 2 x 2 (EF+ECS) nourrices avec à l'entrée 1 multicouche de 25 et en sortie 3 départs (2 départs en 20 et 1 en 16), @CAM42 m'avait recommandé du 3/4 en entrée et 1/2 pour les départs.
Le vendeur m'a également proposé comme alternative le genre de nourrice ci-dessous qui, d'après lui, serait mieux au niveau des robinets (je ne sais pas si le passage est réduit..), qu'en pensez-vous ? :
2/ J'ai 2 receveurs encastrés (1 BetteFloor 120x80 et 1 double douche avec un Villeroy Squaro Infinity 140x100), je pensais partir sur les bondes turboflow 2 de nicoll, en magasin on m'a plutôt conseillé de prendre celles de wirquin qui seraient "identiques" (même si j'ai cru voir que les 43L/mn de la nicoll étaient bien au dessus des 2 autres).
3/ Quel groupe de sécurité pour un C.E.T. de 250L fixé au sol ? En magasin on m'a conseillé le Comap 889 coudé inox (apparement si le C.E.T. est posé au sol, il faut un groupe coudé, pourquoi ?).
Dept : Var
Salut
Prends des nourrices avec mini-vannes dans ce genre.
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/collecteur[...]ret-pro/2746-02-20a.htm
Les autres avec les vannes de coupures sur le dessus sont bien aussi
mais plus chères.
Pour ton GS ta sortie sur le 250l est en façade c'est normal que le GS
soit coudé, autrement comment veut tu que le rejet d'eau tombe dans le godet d'évacuation...
Sur un CE collé au mur... c'est différent ça tombe direct dedans par en dessous.
De : Loire (42)
CAM42 Le problème de plomberie-pro c'est qu'on ne sait pas toujours les marques (et donc la qualité) de ce qu'on achète...
Après l'utilité des vannes c'est uniquement en cas de dépannage, si le prix est légèrement au dessus ça me dérange pas (surtout qu'elles sont un peu plus esthétiques ^^). Ce dont je veux être sur, c'est qu'elles seront pas plus chères avec plus d'inconvénients (surtout que si la vanne est morte, faut changer le tout).
Ok pour le GS, je pense prendre celui là : https://www.bricoman.fr/groupe-de-securite-hydraulique-coude[...]au-agressive-comap.html
Dept : Var
C'est du matos italien Giacomini au ou autres rien a dire sur la qualité.
Après un collecteur il faut juste faire gaffe aux min-vannes c'est tout.
Pas de vannes intégrées non démontable car si il y en a une HS
tu change toute la nourrice.
Pas de vanne qui sort 9mm (perte de charge supplémentaire avec des tubes de section supérieure.
Des vannes qui sortent en 12mm ça passe.
Des vannes qui sortent en 15mm passage total te permettrons d'alimenter
un tube de 16/20 sans trop perdre en PDC.
ça te va?
De : Loire (42)
Celle sur plomberie-pro ça doit pas être des giacomini parce que sur le catalogue Giacomini les nourrices à vannes ressemblent à celles que j'ai mis dans mon 1er post.
Bon toute façon, comme tu dis c'est le diamètre qui compte, mais pour avoir l'info du diamètre de passage, c'est pas simple...
Dept : Var
Je viens de voir que c'est du Somatherm, pour le moment je suis un peu déçu des robinets extérieur que j'ai pris chez eux... Mais par contre dans la description de leur nourrice avec vannes déportées, ils indiquent que le fait que les vannes soient déportées permet un passage intégral.
Bref je vais essayer de trouver celle de Giacomini chez mon négociant, j'aime bien leur systême d'étiquetage.
Dept : Var
Sinon Riquier avec les mini- vannes papillons est très bien aussi
l'avantage de la vanne papillon c'est que c'est plus fiable
qu'une manette simple.
en plus sur Riquier elles sont en fer et pas en plastique comme certains
modèles.
je vais te dire un truc sur les mini-vannes, sur que ça fait fini
ça fait pro, mais il faut les manoeuvrer qqs fois par an.
Combien j'en vois qui sont bloquées depuis des lustres chez les clients
et quand tu veux fermer, la manette casse direct.
De : Loire (42)
Env. 80 message Le Rouret (6)
Je me permet de demander une précision comme le sujet m’intéresse.
Citation: CAM42
Des vannes qui sortent en 15mm passage total te permettrons d'alimenter un tube de 16/20 sans trop perdre en PDC.
Ca se trouve des nourrices avec vannes en passage de 15 ? En regardant, les Riquier ont un passage en 12, les Giacomini semblent être en 14.
Membre AAMOI 7712
De : Le Rouret (6)
Finalement j'ai pas pu trouver ce que je voulais, j'ai pris des watts à écrou libre, au pied à coulisse il y a l'air d'y avoir 12mm de passage
Dept : Var
Oui les Riquier et les watts font 12mm ce qui est suffisant pour une installation, après si ont veut passer plus gros pour
alimenter c'est par le bout de la nourrice ou par un T rajouté.
Le tout est d'éviter les mini-vannes de 9mm.
J'ai mis un lien plus haut sur le post pour les vannes grand débit.
De : Loire (42)
En cache depuis avant-hier à 08h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
