Lambris mdf qui sert de plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Env. 80 message Moselle
Bonjour, nous avons fait construire une mob.
Plain pied.
La plafond sera du lambris mdf, au dessus, un vide de 25 cm afin d intégrer des caissettes de chauffage et au niveau de l issature, au dessus, la membrane et 36 cm de ouate.
En clair, on ne met pas d OSB ou de BA13.
Ça vous semble correct ? étrange ? je n arrive pas à trouver sur le net un exemple.
Dept : Moselle
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Ça vous semble correct ? étrange ? je n arrive pas à trouver sur le net un exemple.
C'est une façon de faire, si le contreventement est assuré autrement.
Les plafonds en lambris pin sous rampant sont légions; c'est du même style.
Il n'y aura pas la petite correction hygrométrique qu'apporte le plâtre.
xpress1000 a écrit:...
si je comprends bien :
- en combles perdues :
ouate (soufflée ? ) sur membrane ( pare-vapeur ?)
membrane posée fixée sur ? ossature = entraits charpente ?
- et vu depuis la partie habitable :
MDF
vide de 25cm pour caissettes de chauffage (je ne connais pas)
autrement dit : la membrane sera plus ou moins sur ces caissettes ?
comment sera fixé le lambris ?
il portera également les caissettes de chauffage ( le poids est à prendre en compte).
perso, je n'en ai jamais vu dans cette config, mais si tout est ok et que la HSP le permet, pourquoi pas.
Coucou,
vous avez tout bien compris
Le lambris sera fixé en genre de plafond suspendu.
Le constructeur a pris en compte le poids des caissettes qui seront fixées sur l ossature bois.
Et la ouate sera soufflée sur la membrane (pare vapeur imposé par le bilan thermique) et respecte l épaisseur donnée par le bilan thermique (36 cm)
oui membrane posée sur l ossature en bois, charpente.
Murs pareil, lambris posés directement sur l ossature bois avec membrane et isolant derrière, pas d OSB ou BA13, thermicien et constructeur ok donc je suppose que c est ok aussi pour le plafond.
***** a écrit:Bonjour
MDF
Dept : Moselle
Mais comment sont assurés les contreventements horizontaux/verticaux???
De : La Rochelle (17)
Bonjour, il y a système d accroches dans l ossature bois au dessus, je ne sais plus le nom :-(((( ce n est pas moi qui fait mais mon mari ... je lui demande et je vous dirais çà
deffrey a écrit:Bonjour,
Dept : Moselle
Regardez ce lien, ce sera comme ça mais pas métallique , en bois
Pare vapeur fixé au bois au dessus de l espace vide et ouate soufflée au dessus du pare vapeur. Et un plancher au dessus sur la moitié du grenier
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-150124.php
Dept : Moselle
Re,
Je pose la question concernant le contreventement, pas le mode de fixation.
Contreventement= système permettant la stabilité de l'ensemble dans les sens verticaux et horizontaux, qui ne ressort pas de votre description.
Cette maison ossature bois a été conçue par un bureau d étude et un constructeur local, en activité depuis 40 ans.
la structure des murs comporte des panneaux contreventement, la charpente est traditionnelle avec des renforts tout le long des 13 m de façade et il y a un endroit prevu pour un plancher sous toiture sur 13 m et environ 4 m de large, grosses poutres pour le recevoir.
Je suppose donc que tout est ok question stabilité. La conception et la structure, ce n est pas nous. On paye presque 40000 e pour que ce soit fait correctement. Ce n est pas une maison en kit qui vient de l est.
Nous, nous ne nous occupons que du fini et de l isolant intérieur mur et ouate au grenier + pare vapeur d où ma question sur le lambris au plafond et au mur.
A la base, c était du BA13 de prévu pour les plafonds et les murs. Le thermicien a validé le lambris directement sur l ossature des murs, sur l isolant et pare vapeur.
Pour les plafond, dans l idée, ce serait de bas vers le haut:
- lambris avec son système d accroche
- vide de 25 cm pour insérer les caissettes de chauffage et l électricité etc
- pare vapeur fixé sur les éléments en bois
- ouate soufflée 36 cm sur toute la surface de la maison au dessus du pare vapeur
- plancher au centre de 4 m sur 13 m fixé à l endroit prévu pour (les grosses poutres transversales)
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
