PAC et clim soufflent du froid ou pas ? : )
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 198 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour à toutes et tous,
Une question me taraude .... Je lis partout que les climatiseurs et les PAC air/air, en mode froid, récupère les calories du logement (le refroidissant...) pour les rejeter à l'extérieur de la maison.
Pourtant, lorsqu'on se retrouve devant l'unité intérieur d'une clim ou d'une PAC réversible, on sent bien le vent frais soufflé par l'appareil .... J'en déduis qu'ils en font pas qu'absorber les calories ... Une fois le fluide frigo refroidi, les unités intérieures soufflent-elles du froid tout en se chargeant en calories ? J'avoue que je suis perdu ...
Par ailleurs, on dit souvent que les PAC réversibles air/air ne permettent de gagner que 5° par rapport à la température extérieure. Est-ce lié au fait qu'elle ne font qu'extraire les calories ? Si oui, est ce différent avec un climatiseur ? J'ai vu sur différents sites l'affirmation suivante : Clim réversible = PAC air/air. Dans le même temps, il est précisé que le 1er est plus efficace en froid, le second plus efficace en chaud.... Pourquoi ???
Je vous remercie d'avance pour vos explications. J'ai cherché à comprendre par moi même, mais j'avoue que je m'y perds un peu.... voire beaucoup ....   : )
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Il vous faut étudier un peu le principe des PAC et climatiseurs( chercher sur le Net). Ceux-ci refroidissent une maison en aspirant l'air intérieur au niveau de l'évaporateur, pour y prélever la chaleur qui se retrouve ensuite transportée dans le condenseur par le liquide frigorigène, puis expulsée à l'extérieur. L'air refroidi à l'évaporateur retourne , froid, à l'intérieur.
En fait le climatiseur refroidit l'air de la maison en lui ôtant une partie de sa chaleur.
De : Langeais (37)
Merci de votre réponse ! C'est plus clair.
Env. 80 message Gironde
J'avoue je suis perdu aussi , je n'arrive pas à vraiment trouver la différence entre une clim réversible et une PAC air /air , à part le prix
Une clim est une PAC air/air prévu principalement pour faire du froid en été, mais qui peut également chauffer en inversant le sens du circuit frigorifique; en été l'échangeur ext. est un condenseur(produit du chaud), l'échangeur int. un évaporateur (produit du froid), et en hiver c'est l'inverse.
Les prix sont les même car ce sont les mêmes machines; elles font les 2; il ne se vend pas de PAC ou clim qui soient destinées à ne faire que du chaud ou du froid.
De : Langeais (37)
Ok merci ,
Certains professionnels parle de clim réversible et d'autre de Pac air /air, d'où ma question.
Je vais surtout m'en servir pour du chaud en hiver et j'ai 2 devis :
Un pour une clim réversible multi split inverter z r.32 ,vu la reference c'est panasonic.
L'autre une PAC air /air mitsubitchi heavy industri gamme performance.
Mais ya 2000 € de différence .
Donc j'hésite
Une clim est une PAC air/air.
Pour le choix consultez les avis sur chaque, dans les différents Forums.
Perso je ne connais pas plus l'une que l'autre.
De : Langeais (37)
Ok merci
je fais installer une clim réversible, ils viennent la poser le 3/2, j'ai une unité centrale et 3 spleets, 2 devis avec 1500 € d'écart entre les deux, un artisan frigoriste et l'autre essentiellement un électricien, choix des appareils identiques en puissance, mais de marques différentes, (mais les 2 made in Corée)l'un des 2(l'électricien a voulu me monter en bateau) devis fait immédiatement mais 400€ plus cher en retour par mail, il a également répondu oui pour le crédit d'impôt, air/air c'est faux et plus cher de 1500€, il pose l'unité extérieure sur la terre, le frigoriste sur une chaise au mur.
voila toutes les différences.
pour les 2000€ de Maryflour, il faut voir le matériel en principe le même si les calculs sont bons, le reste c'est de la MO
De : Bétheny (51)
Pour inverter voir le site https://www.daikin.fr/fr_fr/faq/what-is-inverter-technology-.html, rien à voir il me semble avec clim réversible.
De : Bétheny (51)
Les 2 sont de puissances identique 3.5 kw, la marque change le prix aussi , la main d'oeuvre aussi.C'est aussi un électricien pour la clim et pour la PAC un spécialiste d'EDF. Pour la PAC j'ai une prime d'EDF,
Est ce que la PAC Mitsubishi est + performant ,est ce + écologique,tant de questions
Entre un électricien et un frigoriste, pour installer une PAC, y'a pas photo, prendre le frigoriste; c'est lui qui connait le mieux les "machines frigorifiques" que sont les PAC.
De : Langeais (37)
La pompe à chaleur (PAC) air-air récupère les calories présentes dans l'air extérieur pour chauffer l'air intérieur de votre logement.Est ce que une clim réversible fait pareil?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h04
Devis pompe à chaleurArtisan
