Coller des pierres sur mur de parpaings
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 324 fois
Env. 10 message Corse
Je vous remercie de me lire et de me donner votre avis.
J'ai un mur de clôture en parpaing (c'est également un mur de soutènement) de1,20 m de haut que je veux embellir en habillant de pierres. J'ai récupéré des pierres plates de différentes dimensions et d'épaisseur 2 à 3 cm en général(certaines peuvent faire 1,5 cm jusqu'à 4 cm grand maxi d'épaisseur). Je veux les placer en "opus" sur mon mur. Au départ, je pensais utiliser de la colle C2S pour coller les pierres (en laissant un petit espace entre elles).Puis faire un joint à la chaux. Vu que chaque pierre n'a pas la même épaisseur,pour faire quand même quelque chose de plat, on me dit que je vais avoir besoin d'un sac de colle pour 1m2 et qu'il vaut mieux "coller" avec un mortier sable/ciment (ou sable chaux), en mettant de temps en temps de la ferraille pour tenir les pierres. Cela permettrait de mieux jouer avec l'épaisseur des pierres.
Je me pose donc la question...est-ce que mes pierres plates vont mieux tenir dans le temps avec un simple mortier ou bien avec de la colle ?
Si vous avez un conseil à me donner. ..
Cordialement.
C.
Dept : Corse
J'ai un peu d'expérience avec ces murs pour avoir fait faire et avoir fait moi-même.
En fait, tout est question de rendu et de coût.
A ce jour, il y a 3 solutions, de la plus onéreuse à la plus économique :
Solution 1 : monter un doublage en pierres naturelles
Le mur de parpaing sert d'armature et d'appui à un parement massif. Les pierres sont calibrées (taille, une façe d'aspect) et montées au mortier en parallèle du mur en parpaing. Généralement, l'épaisseur fini du mur atteint 40 ou 50 cm (20 de parpaing + 20 à 30 cm de pierre).
Le mur a un aspect massif, avec de vraies pierres, de vrais joints.
Solution 2 : coller des pierres naturelles en "opus" (votre proposition)
On colle sur le mur un parement naturel, mais préparé en carrière. Une face d'aspect (éclatée), une face sciée (celle qui sera collée au mur). Les pierres sont calibrées en épaisseur et en taille, et l'art consiste à réaliser un calepinage proche de celui d'un vrai mur en pierres massives. Et ce dernier point n'est pas si simple. Le collage se fait avec une colle flex (Weber ou équivalent), et le jointoiement avec un enduit hydraulique.
Si le travail est correctement réalisé, l'aspect est naturel, à quelques détails près, mais acceptés.
Solution 3 : coller des pierres naturelles système stone panel ou équivalent
Il s'agit de pierres naturelles insérées sur un support béton, que l'on vient coller / agrafer sur le mur.
Ces pierres sont de belle qualité en général, l'aspect montage en pierre sèche (pas de joint), plusieurs coloris disponibles (voir site Cupa). C'est très facile à monter, comme un jeu de Légo. Le résultat est satisfaisant, moderne, il faut juste faire attention à la pose pour éviter le "tramage" (répétition géométrique du motif) --> bien mélanger / trier, comme tout carrelage en fait.
Pour revenir à votre topic, non, on ne peut pas coller des pierres "fines" de parement sans disposer d'une face sciée.
Dans votre cas, si vous avez le matière disponible, j'opterais pour la première solution, bien que plus fastidieuse à mettre en oeuvre : monter un doublage en pierre.
De : Saint-malo (35)
Merci beaucoup pour cette réponse bien précise sur les 3 possibilités. Merci d'avoir pris de votre temps.
Bon week-end.
Dept : Corse
En cache depuis hier à 15h06
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
