Quelle solution pour centraliser ses volets roulants?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour a tous
Nous avons une maison sur 2 niveaux et allons équiper les fenêtres de volets roulants électriques.
En plus de pouvoir les ouvrir / fermer individuellement, je voudrais pouvoir les fermer ou les ouvrir tous a la fois mais aussi constituer des " groupes" (1 groupe pour les volets du RDC et un autre pour les volets de l’étage, par exemple). Il faut compter 3 volets roulants a l’étage et pas moins de 7 au RDC. Nous aimerions pouvoir les contrôler via un tableau sur le mur de l’entrée, et pourquoi pas via une appli smartphone.
Quelle solution me conseilleriez-vous?
Dept : Herault
Par exemple avec des micro module (filaires ou radio)
http://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/micromodules-v[...]es-volets-roulants.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
Je prefererais un système radio (plus pratique a poser), et je n'avais jamais entendu parler de micro modules.
Je me renseigne
Dept : Herault
Si c'est en radio, cela peut être fournit en standard dans la marque de VR que vous choisirez.
Carminas
Dept : Cantal
En effet, mais comme j'ai déjà des VR électriques installés, le micromodule me semble être la meilleur solution.
Il y a juste un détail qui me perturbe un peu : d'après les schémas de câblage, il semblerait que même avec les modules radio type MVR500ER, le fil directeur soit nécessaire pour la création de zones.
Dept : Herault
Non, avec ce module, aucun fil nécessaire
Toutes les zones se gèrent en programmation radio :
http://www.yokis.fr/centralisation-radio-VR-et-zones.pdf
La seule chose qu'il vous faut c'est un poussoir câblé en filaire le temps de la définition des zones
Carminas
Dept : Cantal
Ah, merci. J'avais mal saisi
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
